pierre54
MessagePosté le: Mardi 01 Mars 2016 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelle est la procédure pour remplacer les biellettes de barre stabilisatrice sur une Astra G?
Des précautions à prendre lors de la pose lorsque les roues avants sont levées? Un réglage particulier?
Quel est le couple de serrages des écrous?
MessagePosté le: Mercredi 02 Mars 2016 07:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aucune précaution particulière si ce n'est de lever les deux pour moins se faire chier. Il n'y a pas de réglage non plus Wink
MessagePosté le: Mercredi 02 Mars 2016 08:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour les couples de serrages c'est 55Nm sur l'amortisseur et 65Nm sur la barre
pierre54
MessagePosté le: Mercredi 02 Mars 2016 10:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est nickel. Merci.
pierre54
MessagePosté le: Lundi 07 Mars 2016 09:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je les ai changé ce week end. Je n'ai pas pu serrer au couple préconisé la fixation sur la barre stabilisatrice. Pas assez d'accessibilité pour la clé dynamo. Donc serrage à la main...
MessagePosté le: Lundi 07 Mars 2016 12:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Attends toi malheureusement à ce qu'elles se desserrent (vécu inside) Confused
MessagePosté le: Lundi 07 Mars 2016 13:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut vraiment pas serrer pour que ça se desserre, les écrous sont soit matés soit nilstop Shocked
MessagePosté le: Lundi 07 Mars 2016 14:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parles à bras d'acier là! Laughing
Non sincèrement j'avais bien forcé mais visiblement pas assez, donc j'ai galérer pour serrer au couple mais au final plus de de soucis
Pour info, les biellettes en question n'avaient pas le méplat de 17 mais juste une empreinte BTR sur le bout des filetages
pierre54
MessagePosté le: Lundi 07 Mars 2016 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Celles que j'ai monté - des TRW - ont les deux méplats pour une clé plate de 19. Il fallait déjà bien tenir la clé pour bloquer la rotule, et approcher l'écrou. La clé à cliquet passe déjà juste. Je ne voyais vraiment pas comment passer la clé dynamo, surtout côté conducteur...
MessagePosté le: Lundi 07 Mars 2016 18:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah, des daubes Laughing
MessagePosté le: Lundi 07 Mars 2016 21:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si on veut, mais c'est les seules que j'avais trouve en tout métal droites
MessagePosté le: Lundi 07 Mars 2016 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Celles de corsa C/meriva A ne vont pas ?
MessagePosté le: Lundi 07 Mars 2016 23:27 Revenir en haut de page
Non, elles sont bien trop courtes (245mm contre 300mm)
