pierre54
Mardi 01 Mars 2016 22:58 |
Salut,
Quelle est la procédure pour remplacer les biellettes de barre stabilisatrice sur une Astra G?
Des précautions à prendre lors de la pose lorsque les roues avants sont levées? Un réglage particulier?
Quel est le couple de serrages des écrous?
Mercredi 02 Mars 2016 07:24 |
Aucune précaution particulière si ce n'est de lever les deux pour moins se faire chier. Il n'y a pas de réglage non plus
Mercredi 02 Mars 2016 08:39 |
Pour les couples de serrages c'est 55Nm sur l'amortisseur et 65Nm sur la barre
pierre54
Mercredi 02 Mars 2016 10:52 |
C'est nickel. Merci.
pierre54
Lundi 07 Mars 2016 09:09 |
Je les ai changé ce week end. Je n'ai pas pu serrer au couple préconisé la fixation sur la barre stabilisatrice. Pas assez d'accessibilité pour la clé dynamo. Donc serrage à la main...
Lundi 07 Mars 2016 12:58 |
Attends toi malheureusement à ce qu'elles se desserrent (vécu inside)
Lundi 07 Mars 2016 13:43 |
Faut vraiment pas serrer pour que ça se desserre, les écrous sont soit matés soit nilstop
Lundi 07 Mars 2016 14:00 |
Tu parles à bras d'acier là!
Non sincèrement j'avais bien forcé mais visiblement pas assez, donc j'ai galérer pour serrer au couple mais au final plus de de soucis
Pour info, les biellettes en question n'avaient pas le méplat de 17 mais juste une empreinte BTR sur le bout des filetages
pierre54
Lundi 07 Mars 2016 18:41 |
Celles que j'ai monté - des TRW - ont les deux méplats pour une clé plate de 19. Il fallait déjà bien tenir la clé pour bloquer la rotule, et approcher l'écrou. La clé à cliquet passe déjà juste. Je ne voyais vraiment pas comment passer la clé dynamo, surtout côté conducteur...
Lundi 07 Mars 2016 18:42 |
isma_8 a écrit: |
Pour info, les biellettes en question n'avaient pas le méplat de 17 mais juste une empreinte BTR sur le bout des filetages | Ah, des daubes
Lundi 07 Mars 2016 21:10 |
Si on veut, mais c'est les seules que j'avais trouve en tout métal droites
Lundi 07 Mars 2016 22:38 |
Celles de corsa C/meriva A ne vont pas ?
Lundi 07 Mars 2016 23:27 |
Non, elles sont bien trop courtes (245mm contre 300mm)
