schneberger
Lundi 22 Février 2016 12:43 |
Salut à tous,
Voila j'ai acheté une OMEGA A et la voiture n'à pas roulée depuis très très longtemps ( la caisse à 23000km ) et j'ai la pedale de frein qui est molle ( je peut descendre la pédale sur au moins 5cm sans que rien ne se passe ) puis elle freine normalement , ensuite la pédale est normal.
Si j'attent 30sec elle est nouveau molle!
Alors je l'ai passée au CT et le freinage est bon ( pas de désequillibre ) j'ai purger le systeme le liquide avec un purgeur automatique ( photo ci jointe ) Et toujours pas bon
Vous pensez que ça viens d'ou?
Mastervac? maitre cylindre?
Lundi 22 Février 2016 16:23 |
Renouvelle le liquide si il est si vieux déjà
schneberger
Lundi 22 Février 2016 16:28 |
C'est fait le purgeur remplace l'ancien par du nouveau et j'ai sorti presque 1.5L donc il est complètement neuf je pense.
Lundi 22 Février 2016 16:30 |
Là, je me pose la même question que toi alors, soit MC soit mastervac
schneberger
Lundi 22 Février 2016 16:35 |
Ouai j'aimerai juste savoir le quel est le plus suceptible de me faire chier, car ce sont des pièces specifique ( j en est plein d'astra F ou calibra mais pas omega ) donc j'aimerais pas acheter les 2 pour rien
Lundi 22 Février 2016 17:32 |
C'est ton maitre cylindre ! Le mastervac peut juste te provoquer une pédale dure !
nova93
Lundi 29 Février 2016 11:14 |
Pareil que myck , maître cylindre coupelle qui repassent à mon avis...
schneberger
Lundi 28 Mars 2016 13:15 |
J'ai changé le maitre cylindre, toujours pas ça quelqu'un à une autre idée?
Le joint entre la mastervac et le maitre cylindre peut il être en cause?
Ou sinon j'ai pensé l'ABS???
schneberger
Vendredi 13 Mai 2016 15:25 |
Alors j'ai ouvert les étrier avant nettoyer graisser, changer soufflet...refait 5 fois la purge au car2000 mais rien à faire la pédale est toujours molle au 1et freinage....
L abs j'ai pas changer mais quand je fait des gros freinage il a l'air de fonctionner normalement...
Si maintenant je le change avec un occasion y a t il quelque chose de spécial à faire pour faire la purge???
Vendredi 13 Mai 2016 20:48 |
j'ai deja eu la couille purge avec purgeur pedale tjs mole j'ai purger l'abs avec le tech en faisant fonctionner roue par roue et plus de pb
schneberger
Samedi 14 Mai 2016 06:10 |
Le souci c'est sur l op com pas l abs pour la omega À je voulais déjà le faire
schneberger
Vendredi 03 Juin 2016 16:14 |
Bon j'ai essayé de faire des gros freinage donc certaine fois l abs fonctionned autre fois les roue de bloquent et L abs se met en défaut lors de vrai gros freinage....c'est normal??
Vendredi 03 Juin 2016 20:16 |
Non, releve les defauts !
schneberger
Vendredi 03 Juin 2016 21:36 |
Souci c'est que c'est une omega A en tech1 et sur l opcom rien concernant l abs pour cette voiture....
Samedi 04 Juin 2016 07:20 |
Relève les en code clignotant !
schneberger
Samedi 04 Juin 2016 14:27 |
Quelque un sais comment les relevé sur un 20ne j'ai trouver code défaut mais pas abs
Samedi 04 Juin 2016 21:23 |
C'est le même principe sauf que tu utilise un autre pin
schneberger
Samedi 04 Juin 2016 21:37 |
Oui justement si quelqu'un avait le pin à mettre en court circuit
Samedi 04 Juin 2016 22:35 |
Borne K et borne A normalement
