MessagePosté le: Jeudi 31 Décembre 2015 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous
je vous présente ma kadett D de 1983 1L3S berlina 200000KMS
toute d'origine ligne echappement HS, un jeu pas possible dans le train arriere ,corosion...
cette voiture me tiens a coeur car mes parents en avait une (souvenir de gosse)
je vais donc essayer de lui redonner un coup de jeune
je pensai monter un c25XE mais vu que j'ai rentré un let je pense mettre ce dernier
je prevois de monter un train arriere d'astra gsi
jambes de force cali turbo (faire le puzzle a FRANCK)
sinon niveau caisse ce sera d'origine pare choc noir peut être un changement de teinte sachant que je veux pas un truc flashi
un marron ou un vert (pas bouteille) Idea
Quand je l'ai rentré, j'ai juste mis les 4 jantes d'Astra GSI.
voilà mon projet 2016... Very Happy
MessagePosté le: Jeudi 31 Décembre 2015 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le moteur reste sur un V6 ( C25XE ou X30XE )
Tu as déjà une Astra C20LET Question
MessagePosté le: Jeudi 31 Décembre 2015 13:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon projet mais +1 pour partir sur un v6. C'est juste magique Shocked
BABYBLITZ
MessagePosté le: Samedi 02 Janvier 2016 09:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Coucou
MessagePosté le: Samedi 02 Janvier 2016 11:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon projet pour ce début d'année Twisted Evil
MessagePosté le: Dimanche 24 Janvier 2016 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous,
suite de mon avancement démontage des pare choc, ailes avant ,phares, clignos
intérieur démontage des panneaux de portes,banquette arrière ,sièges avant moquette
le but étant de traquer la rouille Mad
J'ai reçu mes ressort également:
Et enfin aujourd'hui j'ai tombé le petit 1300 pour y voir plus clair
D'ailleurs, pas moyen de trouver les deux supports moteur d'origine en neuf pour Kadett D.
Si quelqu'un a un fournisseur, je suis preneur! Smile
Sinon niveau corrosion j'ai du boulot ^^
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
MessagePosté le: Dimanche 24 Janvier 2016 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Niveau corrosion il était temps de la prendre en main Exclamation
skakor-beru
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2016 02:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
chouette projet Very Happy
en effet y a un peu de rouille, t’arrive à temps
pour tes supports à vérifier mais ça ressemble beaucoup à des supports de corsa A Wink
et puis au pire, on meurt...
max-nite
Voiture: astra G corsa a
MessagePosté le: Mardi 26 Janvier 2016 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Excellent ma poule tu la bien depioter ^^ oui la rouille tu a du boulo mais c'est le jeu ^^
Et pour la couleur t'aime pas rouge c'est dommage parce que un jolie bordeaux je trouve que ca cartonnerai
MessagePosté le: Mercredi 27 Janvier 2016 09:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
sympathique projet!! bonne chance pour la rouille!!
MessagePosté le: Mercredi 03 Février 2016 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut tout le monde!
Merci à tous pour les encouragements
j'ai fini de démonter le train arrière, colonne, tableau de bord, bloc chauffage, pédales...
J'ai découvert de la rouille perforante au-dessus de mes pédales, un bon bout de tôle à changer lol
Sinon j'ai tapé dans 2 ailes avant d'une opel bien connue pour mes préformes de bas d'ailes arrières
Arrière droit
Arrière gauche
Arrière gauche bas de porte
PS: Merci Skakor pour l'info support moteur corsa A, avant droit et support arrière de boite dispo
Pour le 3eme pour la boite, je compte commander le support F28 pour Corsa A chez MTECH (il livre même la petite platine de renfort de longeron)
skakor-beru
MessagePosté le: Mercredi 03 Février 2016 22:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc au final tu monte un LET ou un x25 en F28?
joli taf!
ça à bien pourri au niveau du pédalier Shocked bizare...
c'est pas l'endroit le plus simple d'accès quoi Confused
MessagePosté le: Jeudi 04 Février 2016 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut skakor
niveau moteur?ben j'ai fait un choix ce sera un let
pour plusieurs raisons personnelles et puis se sera la seconde voiture de ma miss se sera parfait pour future maman pressée en plus elle adores les poneys donc autant en mettre un peu plus
le v6 est partit a max night qui vous présenteras sont projet plus tard...
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2016 10:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous!
Voici les nouveauté sur ma Kadett:
présentation du let afin d'adapter le support de boite sur le longeron gauche, j'ai tout simplement pointé une cornière avec deux boulons comme monté sur Calibra ou Astra.
J'ai également percé et taraudé la boîte F28 pour recevoir le support arrière (origine Kadett D), trouvant le support faiblard d'origine, j'ai apporté une modification maison.
J'ai commencé à faire divers renforts, crémaillère,renfort bas de tablier, support de triangle avant, j'ai aussi réparé l'énorme trou du tablier corrodé, soudé les tourelles, soudé les longerons...
Il me reste a créer une petite traverse de réception pour le radiateur, voir pour l'échangeur. Il faut également que je fasse une ouverture dans la jupe sous le pare-choc certaine Kadett D l'on mais pas la mienne.
projet à suivre...
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2016 12:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca avance Cool
combo german
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2016 22:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
super projet
courage a toi
Je laisse le mazout pour les tracteur
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2016 08:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Joli projet Wink
Avec du travail propre Wink
Courage pour la suite Wink
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2016 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci les gars !!
Il faut que j'achète 2 triangles neuf de e Gsi tant qu'à faire
Il se vendent à tous les prix ...
Certaines marques sont elle à éviter ?
J'aime bien moog ,ou febi bilstein
Sinon j'ai bien cherche mais pas moyen de trouve les petits clips qui tiennes les baguette cromes autour des glaces .. Pas urgent
MessagePosté le: Mercredi 11 Mai 2016 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Suite des festivités:
soudage de la petite traverse de réception du radiateur de C20 LET
renfort de longerons
renfort de chapelles
tout passe, le bocal de lave glace, le moteur des essuie-glace etc...
les supports moteur sont terminés, le moteur sera plus bas de 15 mm (support longeron droit retouché plus résistant)
MessagePosté le: Mardi 07 Juin 2016 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Roulement skf 5/110 ar neuf reçu
Train arrière ,astra Gsi renforcer façon Blitzgsi
Caisse en cours de ponçage , je pense faire la mise en apret début juillet .
Sinon mes culasses sont parties faire un petit surfaçage
Celle de l'astra apres l'incident a lurcy
Et celle du let qui prendra place dans la kanett ce moteur à 153000 mais pour moi c'est finit de monte un moteur sans avoir vu l'état des internes...
