Jeudi 31 Décembre 2015 13:17 |
bonjour a tous
je vous présente ma kadett D de 1983 1L3S berlina 200000KMS
toute d'origine ligne echappement HS, un jeu pas possible dans le train arriere ,corosion...
cette voiture me tiens a coeur car mes parents en avait une (souvenir de gosse)
je vais donc essayer de lui redonner un coup de jeune
je pensai monter un c25XE mais vu que j'ai rentré un let je pense mettre ce dernier
je prevois de monter un train arriere d'astra gsi
jambes de force cali turbo (faire le puzzle a FRANCK)
sinon niveau caisse ce sera d'origine pare choc noir peut être un changement de teinte sachant que je veux pas un truc flashi
un marron ou un vert (pas bouteille)
Quand je l'ai rentré, j'ai juste mis les 4 jantes d'Astra GSI.
voilà mon projet 2016...
_________________ "IL ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot, mais de l'âne derriere le volant"
Jeudi 31 Décembre 2015 13:34 |
Pour le moteur reste sur un V6 ( C25XE ou X30XE )
Tu as déjà une Astra C20LET
Jeudi 31 Décembre 2015 13:47 |
Bon projet mais +1 pour partir sur un v6. C'est juste magique
BABYBLITZ
Samedi 02 Janvier 2016 09:13 |
Samedi 02 Janvier 2016 11:40 |
bon projet pour ce début d'année
Dimanche 24 Janvier 2016 19:00 |
bonjour a tous,
suite de mon avancement démontage des pare choc, ailes avant ,phares, clignos
intérieur démontage des panneaux de portes,banquette arrière ,sièges avant moquette
le but étant de traquer la rouille
J'ai reçu mes ressort également:
Et enfin aujourd'hui j'ai tombé le petit 1300 pour y voir plus clair
D'ailleurs, pas moyen de trouver les deux supports moteur d'origine en neuf pour Kadett D.
Si quelqu'un a un fournisseur, je suis preneur!
Sinon niveau corrosion j'ai du boulot ^^
Dimanche 24 Janvier 2016 22:25 |
Niveau corrosion il était temps de la prendre en main
skakor-beru
Lundi 25 Janvier 2016 02:20 |
chouette projet
en effet y a un peu de rouille, t’arrive à temps
pour tes supports à vérifier mais ça ressemble beaucoup à des supports de corsa A
max-nite
Voiture: astra G corsa a
Mardi 26 Janvier 2016 18:50 |
Excellent ma poule tu la bien depioter ^^ oui la rouille tu a du boulo mais c'est le jeu ^^
Et pour la couleur t'aime pas rouge c'est dommage parce que un jolie bordeaux je trouve que ca cartonnerai
Mercredi 27 Janvier 2016 09:20 |
sympathique projet!! bonne chance pour la rouille!!
Mercredi 03 Février 2016 20:15 |
Salut tout le monde!
Merci à tous pour les encouragements
j'ai fini de démonter le train arrière, colonne, tableau de bord, bloc chauffage, pédales...
J'ai découvert de la rouille perforante au-dessus de mes pédales, un bon bout de tôle à changer lol
Sinon j'ai tapé dans 2 ailes avant d'une opel bien connue pour mes préformes de bas d'ailes arrières
Arrière droit
Arrière gauche
Arrière gauche bas de porte
PS: Merci Skakor pour l'info support moteur corsa A, avant droit et support arrière de boite dispo
Pour le 3eme pour la boite, je compte commander le support F28 pour Corsa A chez MTECH (il livre même la petite platine de renfort de longeron)
skakor-beru
Mercredi 03 Février 2016 22:13 |
donc au final tu monte un LET ou un x25 en F28?
joli taf!
ça à bien pourri au niveau du pédalier bizare...
c'est pas l'endroit le plus simple d'accès quoi
Jeudi 04 Février 2016 18:26 |
salut skakor
niveau moteur?ben j'ai fait un choix ce sera un let
pour plusieurs raisons personnelles et puis se sera la seconde voiture de ma miss se sera parfait pour future maman pressée en plus elle adores les poneys donc autant en mettre un peu plus
le v6 est partit a max night qui vous présenteras sont projet plus tard...
Lundi 04 Avril 2016 10:10 |
Salut à tous!
Voici les nouveauté sur ma Kadett:
présentation du let afin d'adapter le support de boite sur le longeron gauche, j'ai tout simplement pointé une cornière avec deux boulons comme monté sur Calibra ou Astra.
J'ai également percé et taraudé la boîte F28 pour recevoir le support arrière (origine Kadett D), trouvant le support faiblard d'origine, j'ai apporté une modification maison.
J'ai commencé à faire divers renforts, crémaillère,renfort bas de tablier, support de triangle avant, j'ai aussi réparé l'énorme trou du tablier corrodé, soudé les tourelles, soudé les longerons...
Il me reste a créer une petite traverse de réception pour le radiateur, voir pour l'échangeur. Il faut également que je fasse une ouverture dans la jupe sous le pare-choc certaine Kadett D l'on mais pas la mienne.
projet à suivre...
Lundi 04 Avril 2016 12:21 |
Ca avance
combo german
Voiture: corsa c gsi et combo 1.3 cdti zafira à opc, vectra b 2.5 v6
Lundi 04 Avril 2016 22:44 |
super projet
courage a toi
_________________ Je laisse le mazout pour les tracteur |
Mardi 05 Avril 2016 11:50 |
Merci les gars !!
Il faut que j'achète 2 triangles neuf de e Gsi tant qu'à faire
Il se vendent à tous les prix ...
Certaines marques sont elle à éviter ?
J'aime bien moog ,ou febi bilstein
Sinon j'ai bien cherche mais pas moyen de trouve les petits clips qui tiennes les baguette cromes autour des glaces .. Pas urgent
Mercredi 11 Mai 2016 18:19 |
Suite des festivités:
soudage de la petite traverse de réception du radiateur de C20 LET
renfort de longerons
renfort de chapelles
tout passe, le bocal de lave glace, le moteur des essuie-glace etc...
les supports moteur sont terminés, le moteur sera plus bas de 15 mm (support longeron droit retouché plus résistant)
Mardi 07 Juin 2016 18:54 |
Roulement skf 5/110 ar neuf reçu
Train arrière ,astra Gsi renforcer façon Blitzgsi
Caisse en cours de ponçage , je pense faire la mise en apret début juillet .
Sinon mes culasses sont parties faire un petit surfaçage
Celle de l'astra apres l'incident a lurcy
Et celle du let qui prendra place dans la kanett ce moteur à 153000 mais pour moi c'est finit de monte un moteur sans avoir vu l'état des internes...
