mat95190
Voiture: Corsa 20xe
Dimanche 27 Décembre 2015 23:07 |
Bonsoir J ai fait une lecture diag
l'électrovanne de mise a l air du réservoir d essence tension trop basse (code 61)
Une idée d'où ça peut provenir Merci
Lundi 28 Décembre 2015 10:21 |
Le code erreur me semble suffisamment clair: ton électrovanne de mise à l'air libre du réservoir est en cause. Petit boîtier noir situé au niveau de la culasse, avec des tuyaux noirs et une prise électrique branchés dessus.
mat95190
Voiture: Corsa 20xe
Lundi 28 Décembre 2015 10:52 |
Merci mes je voyais pas quel pièces s était
Lundi 28 Décembre 2015 11:46 |
Elle est normalement reliée au filtre à charbon qui se trouve dans l'aile av droite, mais comme c'est un swap, tu ne dois pas l'avoir ce filtre.
Tape le nom sur google image, tu va la voir
Lundi 28 Décembre 2015 11:55 |
Si c'est une Corsa B il a ce filtre
Lundi 28 Décembre 2015 13:07 |
Electrovanne sur un Motronic 2.5 correspond à la pièce numéro 9 et sur un Motronic 2.8 pièce N°10
mat95190
Voiture: Corsa 20xe
Lundi 28 Décembre 2015 14:13 |
Merci cet pièce n était plus sur mon moteur j réussit à mettre une d'1.2 16v
Lundi 28 Décembre 2015 14:29 |
Dans ce cas, la question qu'il faut que tu te pose c'est si ton réservoir est correctement mis à l'air
mat95190
Voiture: Corsa 20xe
Lundi 28 Décembre 2015 17:51 |
Quel symptômes aurais la voiture ?
Lundi 28 Décembre 2015 18:09 |
Gros bruit de dépression à l'ouverture du réservoir et ce dernier s'écraserait sur lui même ce qui réduirait sa capacité
mat95190
Voiture: Corsa 20xe
Lundi 28 Décembre 2015 19:17 |
Non elle fait pas sa
Lundi 28 Décembre 2015 20:49 |
Donc la durite de canister était reliée à quoi?
mat95190
Voiture: Corsa 20xe
Mardi 29 Décembre 2015 14:18 |
Le canister n es pas branché la j ai juste remit la sonde avec la prise mes les durite ne sont pas branché
Je ses meme pas ou sa ce branche sur le moteur
skakor-beru
Mardi 29 Décembre 2015 20:40 |
isma_8 a écrit: | Gros bruit de dépression à l'ouverture du réservoir et ce dernier s'écraserait sur lui même ce qui réduirait sa capacité |
ah carrement??
Mardi 29 Décembre 2015 21:01 |
Si le réservoir n'est pas mis à l'air y'a que du vide qui remplacera l'essence qui part dans le moteur
skakor-beru
Mardi 29 Décembre 2015 23:53 |
de là a le faire imploser
enfin oui j'ai compris s'que tu veux dire
Mercredi 30 Décembre 2015 10:11 |
Il n'implose pas, il se comprime sur lui même
