mat95190
Voiture: Corsa 20xe
MessagePosté le: Dimanche 27 Décembre 2015 23:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir J ai fait une lecture diag
l'électrovanne de mise a l air du réservoir d essence tension trop basse (code 61)
Une idée d'où ça peut provenir Merci
MessagePosté le: Lundi 28 Décembre 2015 10:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le code erreur me semble suffisamment clair: ton électrovanne de mise à l'air libre du réservoir est en cause. Petit boîtier noir situé au niveau de la culasse, avec des tuyaux noirs et une prise électrique branchés dessus.
mat95190
Voiture: Corsa 20xe
MessagePosté le: Lundi 28 Décembre 2015 10:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci mes je voyais pas quel pièces s était Wink
MessagePosté le: Lundi 28 Décembre 2015 11:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle est normalement reliée au filtre à charbon qui se trouve dans l'aile av droite, mais comme c'est un swap, tu ne dois pas l'avoir ce filtre.
Tape le nom sur google image, tu va la voir
MessagePosté le: Lundi 28 Décembre 2015 11:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est une Corsa B il a ce filtre
MessagePosté le: Lundi 28 Décembre 2015 13:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Electrovanne sur un Motronic 2.5 correspond à la pièce numéro 9 et sur un Motronic 2.8 pièce N°10
mat95190
Voiture: Corsa 20xe
MessagePosté le: Lundi 28 Décembre 2015 14:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci cet pièce n était plus sur mon moteur j réussit à mettre une d'1.2 16v
MessagePosté le: Lundi 28 Décembre 2015 14:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas, la question qu'il faut que tu te pose c'est si ton réservoir est correctement mis à l'air
mat95190
Voiture: Corsa 20xe
MessagePosté le: Lundi 28 Décembre 2015 17:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel symptômes aurais la voiture ?
MessagePosté le: Lundi 28 Décembre 2015 18:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Gros bruit de dépression à l'ouverture du réservoir et ce dernier s'écraserait sur lui même ce qui réduirait sa capacité
mat95190
Voiture: Corsa 20xe
MessagePosté le: Lundi 28 Décembre 2015 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non elle fait pas sa Wink
MessagePosté le: Lundi 28 Décembre 2015 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc la durite de canister était reliée à quoi?
mat95190
Voiture: Corsa 20xe
MessagePosté le: Mardi 29 Décembre 2015 14:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le canister n es pas branché la j ai juste remit la sonde avec la prise mes les durite ne sont pas branché
Je ses meme pas ou sa ce branche sur le moteur Embarassed
skakor-beru
MessagePosté le: Mardi 29 Décembre 2015 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah carrement?? Shocked
et puis au pire, on meurt...
MessagePosté le: Mardi 29 Décembre 2015 21:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si le réservoir n'est pas mis à l'air y'a que du vide qui remplacera l'essence qui part dans le moteur
skakor-beru
MessagePosté le: Mardi 29 Décembre 2015 23:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
de là a le faire imploser Laughing
enfin oui j'ai compris s'que tu veux dire
MessagePosté le: Mercredi 30 Décembre 2015 10:11 Revenir en haut de page
Il n'implose pas, il se comprime sur lui même
