CalibrAsiApone
Voiture: CALIBRA V6 BV6 ,CORSA A GSI ,corsa B swapp en cours zafira A 2L dti AUDI A6 \\\\\\\'B 2.8V6 QUATTRO
MessagePosté le: Mercredi 13 Janvier 2016 10:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut ami opelistes
J'ai beau regarder avec la fonction recherche et je bute
J'ai une Cali C25xe en f28 et je voudrais savoir quel injecteurs je dois mettre pour tourner à l'ethanol, en origine je tourne trop pauvre sans regul de pression d'essence,on m'a dit de mettre des injos de c20xe bleu mais y a rien, sinon on m'a dis injo de x20xev phase 2 rouge lequel me conseillerez vous ? Sans régulateur de pression réglable ?
Avec et à quel pression?
CalibrAsiapone allez les verts!!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: Mercredi 13 Janvier 2016 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Méthode très simple, tu trouve le débit de tes injecteurs d'origine et tu le majore de 40% pour trouver des injecteurs adaptés
Logiquement il te faut des 300cc donc tu peux mettre des C20XE 2.8 en augmentant la pression ou des injecteurs de C/Z20LET en la diminuant par exemple
tiouf du 78
MessagePosté le: Mercredi 13 Janvier 2016 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Monte des xev rouge plus facilement trouvable
Et augmente un peu la pression Wink
CalibrAsiApone
MessagePosté le: Mercredi 13 Janvier 2016 16:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok donc soi bleu soi rouge et pas d'autres injecteurs
MessagePosté le: Mercredi 13 Janvier 2016 16:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne crois pas que ce soit ce que j'ai dit plus haut... Rolling Eyes
CalibrAsiApone
MessagePosté le: Mercredi 13 Janvier 2016 17:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les injecteurs bleu sont introuvable ou trop chère
Les stations ethanol ne sont pas partout en France je voudrais garder une configuration proche de l'origine pour au cas où passer au sp quand j'en trouve pas sur la route et régler la pression adéquate selo' le carburant, je voudrai donc savoir si injo let je baisse la pression( combien de pression) si injecteur de c20xe bleu ou rouge de x20xev combien je sais que sa beaucoup de chose pour rien mais dur de faire un choix pour les injecteurs dans la configuration que je veux je sais pas si avec les injecteurs de let je peut revenir au sp
MessagePosté le: Mercredi 13 Janvier 2016 18:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tant que tu roule pas comme un porc, y'a aucun souci pour rouler au SP en cas de besoin
Quand tu parles d'injecteurs introuvables, sur EBay UK ou DE limite ça pousse sur les arbres, arès comme il t'en faut 6 c'est effectivement un peu plus compliqué
CalibrAsiApone
MessagePosté le: Mercredi 13 Janvier 2016 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben si ,avec sois les injecteurs bleu ou rouge mis pour lethanol je peut encore rouler a sp par moment c'est tout bon, par contre le let je peut oublier c'est sa?
MessagePosté le: Mercredi 13 Janvier 2016 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ma réponse était d'ordre général donc quels que soient les injecteurs
CalibrAsiApone
MessagePosté le: Mercredi 13 Janvier 2016 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok donc les 3 sont possibles ,mais a quel pression pour C25XE pour e85
injecteur bleu C20XE 2.8 --pression ?
injecteur rouge X20XEV ph2 --pression?
injecteur C/Z20LET --pression?
pression approximative bien sur Wink
MessagePosté le: Mercredi 13 Janvier 2016 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
te casse pas la tete,mets des injecteurs de z20let.
avec ces injo,tu auras le bon debit tout en gardant ton regulateur dessence dorigine a 3B.
Jai une omega 3.2 v6 full ethanol,jai installe des injos de z20let tres facilement trouvable sur ebay.uk. ma richesse est au top.
Si je dois tourner au sp,aucun soucis,la lambda est la pour reguler (sauf haut dans les tours où tu seras trop riche).
MessagePosté le: Mercredi 13 Janvier 2016 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Yep sauf que lui il a 750cm3 de moins Wink
tiouf du 78
MessagePosté le: Mercredi 13 Janvier 2016 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j'ai des rouges de xev sur mon c25xe avec la pression retarée a 3.5b et sa va nickel Wink
CalibrAsiApone
MessagePosté le: Mercredi 13 Janvier 2016 23:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
au fait tu peux rouler au sp avec ces injo et la pression à 3.5bar ?
Tout du 78
MessagePosté le: Mercredi 13 Janvier 2016 23:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je roule toute l'année au e85 partout en France et je n'ai jamais besoin de mettre autre chose comme carburant: avec le site prixcarburants.gouv.fr, je trouve tjrs une station Wink
tiouf du 78
MessagePosté le: Jeudi 14 Janvier 2016 06:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien c'est ce que tout le monde te dit Exclamation
Twisted Evil
MessagePosté le: Jeudi 14 Janvier 2016 07:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout du 78
Ça commence à devenir compliqué si tu reposes à chaque fois les mêmes questions
CalibrAsiApone
MessagePosté le: Jeudi 14 Janvier 2016 07:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vaut mieux prévenir que guérir comme on dit Wink
tiouf du 78
MessagePosté le: Jeudi 14 Janvier 2016 11:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as raison mieux vos prévenir que guérir !!
On t'a prévenu donc maintenant on va te guérir !!
Dans ce cas bon courage pour ta modif !! On t'a donné toutes les infos que tu démandais !!
Evil or Very Mad Evil or Very Mad
CalibrAsiApone
MessagePosté le: Jeudi 14 Janvier 2016 11:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon deja pas tapé siouplai au risque de me répéter lol est ce que tu peu toi passer sans problème et taper dedans en retournant au sp quand il y en a pas et pas le choix?
