stick68
Voiture: Corsa B
MessagePosté le: Dimanche 25 Octobre 2015 15:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme expliqué dans ma présentation je cherche à finaliser mon projet de swap C20XE dans une corsa B démarré il y fort longtemps et laissé de coté par manque de temps.
Je suis confronté à un problème : mon véhicule ne démarre que si je l'aide un peu (start pilote dans le débitmètre), il fait beaucoup de bruit. Ensuite il cale si je ne reste pas à 2500-3000tr.
J'ai l'impression qu'après un temps de chauffe cela s'arrange un peu.
Auriez vous des indications pour guider mes recherches ?
Deuxième point (peu être lié) j'ai deux cosses trouvées non branchées. L'une viens du système branché qui gère la rampe d'injection électriquement et l'autre je ne sais pas.
Par contre on retrouve les même couleurs de fil (brun et bleu / rouge dans le 1er et brun, bleu / rouge et noir dans l'autre) mais pas la même connectique.
Merci.[/img]
nathalex24
MessagePosté le: Dimanche 25 Octobre 2015 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde peut-etre du côté de la sonde de température d'eau qui se situe au niveau du carlostat
MessagePosté le: Dimanche 25 Octobre 2015 20:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le voyant moteur est câblé? Si oui, as tu des codes erreurs?
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2015 08:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prend nous des photos de tes prises ou cosses non branchées,ce sera plus parlant et on pourra te dire de suite ce qui ne vas pas.
Pour le fait de rester a 3000tr sinon ca cale,j'ai eu le même soucis sur une vieille Cali que j'avais tenté de redémarrer. Le moteur est parti chez un pote et chez lui ca tournai très bien,il avait mis mon moteur dans sa voiture,mais avec son faisceau et son calculateur,et certains de ses sondés (debimetre,lambda,...)
Regarde si tu n'a pas inversé la prise du régulateur de ralenti avec celle du capteur de cliquetis,car le de trompeur est le même et l'erreur de branchement est fréquente.
stick68
Voiture: Corsa B
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2015 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour répondre à isma_8 je n'ai pas souvenir du voyant moteur allumé.
Voilà pour les photos des cosses.
Pour l'inversion de la prise régulateur ralenti avec capteur de cliquetis je vais voir ça.
swappgsi
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2015 12:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, pour tes prises,
La première prise: capsule de recyclage des vapeurs d'essence
La seconde : niveau mini d'huile
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2015 12:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est l'inversement que j'avais fait Embarassed la voiture démarré mais il manquait des canassons...
stick68
Voiture: Corsa B
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2015 16:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc j'ai fait la vérification et je n'ai pas inversé les prises régulateur de ralenti avec capteur de cliquetis.
Cette voiture commence à me rendre chèvre, je sais même pas comment orienter mes recherches.
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2015 17:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca me dit pas si le voyant est câblé ou pas Wink
stick68
Voiture: Corsa B
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2015 17:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben alors la pour le voyant ce que je peux dire c'est que lorsque je met le contact il est allumé.
Si je dois faire une manipulation par rapport au voyant une explication ou un lien vers une explication serais bienvenu.
Merci.
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2015 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton voyant est bien câblé dans ce cas et tu peux donc relevé les codes erreurs si besoin Wink
stick68
Voiture: Corsa B
MessagePosté le: Mardi 27 Octobre 2015 15:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila code erreur relevé, seul le code 94 ressort (une histoire de tension trop élevée au niveau du capteur effet hall).
Cela peut il d'une part correspondre à mes soucis ?
D'autre part comment régler ce problème ?
bitodocus
Voiture: astra f
MessagePosté le: Mercredi 28 Octobre 2015 15:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut, je pense (et ça n'engage que moi) que ça correspond à ton soucis ou du moins en partie donc vérifies ton cablage et si tout est bon remplace le capteur car il est hs.
En même temps que tu le commande tu devrais prendre une sonde T° car ça peut aussi participé au problème initial et ça ne génère pas souvent un code défaut.
autodata 3.38: http://uptobox.com/58i6jrn8rsvx (cliquez sur générer le lien. !!! si pas gratuit = click sur pub !!!!)
stick68
Voiture: Corsa B
MessagePosté le: Mercredi 28 Octobre 2015 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce que j'ai du mal à saisir c'est que dans mes recherches sur le code 94 en principe il me semble que le moteur devrais au moins démarrer ce qu'il ne fais pas ???
Vais voir pour la sonde de température mais juste pour savoir en quoi est elle importante pour un moteur au démarrage ???
MessagePosté le: Mercredi 28 Octobre 2015 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le moteur démarre m^me avec un code 94. C'est juste l'injection qui passe de séquentielle à semi séquentielle
stick68
Voiture: Corsa B
MessagePosté le: Samedi 31 Octobre 2015 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca y est elle démarre 😀
J'ai vider et changer l'essence un coup d'aide pour le premier démarrage et elle est partie.
Elle tiens le ralenti mais à 2 trois ratés sûrement du au capteur aac (plausible comme cause ?)
Encore l'achat d'une nouvelle batterie du remontage intérieur et c'est reparti.
Merci pour les conseils.
MessagePosté le: Samedi 31 Octobre 2015 14:57 Revenir en haut de page
Oui c'est normal si le capteur d'AAC dysfonctionne
