jolarsouille
Voiture: Astra G OPC caravan
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2015 09:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai comme projet de faire un débridage de mon Z20LET.
J'ai déjà un turbo de LEH, je vais mettre une downpipe décata en 76, injos de LEH, améliorer l'admission et reprogrammation bien sur. Si possible, une fin de ligne en 70 ou 76 aussi. En gros, "phase 3 EDS"
J'aimerais aussi mettre un échangeur plus performant que l'origine mais sans changer le pare choc.
J'ai pu lire qu'il y avais un EDS de 9 litres avec la forme et le placement de l'origine, mais en FMIC, même pas forcémenent plus gros que l'origine mais adaptable facilement, sans changer de ventilo pour un SPAL.
Savez vous si ça existe?
Merci d'avance Very Happy
"Je penche donc je suis" M.Oa
laurent gt
Voiture: Zafira B OPC bleu Bermude
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2015 10:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il existe un kit complet chez Txautosport.
Zafira A Design Edition 2.2 dti 125ch / Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16 190ch.
jolarsouille
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2015 10:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci laurent je vais regarder ça..
Very Happy
laurent gt
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2015 10:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
De rien Wink
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2015 10:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
il en existe même deux différents visible sur ebay Wink
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2015 11:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'as déjà un bouclier d'OPC tu n'as pas de raison de le changer ou même d'y toucher
Si tu veux quelque chose de réellement conçu plug'n play prends le Forge Motorsport mais le prix n'est pas tout à fait le même
nico01
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2015 12:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut les gars.
Il faut que je me trouve un IC aussi Smile
Quelqu'un a déjà monté ceux la :
http://www.dbilas-shop.com/Products/Intercooler/Kit/Opel-Vauxhall/Astra/Astra-G/Intercooler-Kit-Opel-Vauxhall-Astra-G-Z20LET::6474.html
ou celui la, qui me plaît bien mais y'a pas le ventilo ni la powerpipe :
http://www.ebay.co.uk/itm/AIRTEC-FMIC-for-Vauxhall-Opel-Astra-MK4-GSI-SRI-Coupe-Z20LET-Intercooler-/321876734726?var=&hash=item4af1593306
Qu'en pensez vous ?
laurent gt
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2015 14:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le airtec a l'air pas mal et il a le piping, mais dommage pas de ventilo...
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2015 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
le DBilas est au même prix que le Courtenay sans être sur-mesure donc je ne voit pas l’intérêt !
jolarsouille
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2015 23:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dbilas... Razz
C'est beau Very Happy
jolarsouille
MessagePosté le: Vendredi 16 Octobre 2015 06:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et un échangeur de LEH, ça passe pas à la place du LET sans trop de modif?
quelqu'un ici l'a déjà fait?
MessagePosté le: Vendredi 16 Octobre 2015 07:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
La question c'était bien pour un échangeur plug'n play?
Celui de LEH se monte mais l'entrée est mal placé et te ralonge inutilement le circuit
jolarsouille
MessagePosté le: Vendredi 16 Octobre 2015 07:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il m'a l'air (celui de LEH) plus aboutit (dans sa forme et prise au vent) que celui de LET.
Et je suis sur une annonce leboncoin pour un plenum en 76 mais pour LEH à la base..
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/865599172.htm?ca=22_s
Donc si les sorties des échangeurs de LEH et LET ne sont pas au même endroit, je ne pourrai adapter le plenum de LEH sur mon LET en utilisant une durite de LEH (echangeur >> map sensor pipe)
J'espère être à peu près clair... Rolling Eyes
Merci d'avance pour votre participation Very Happy
MessagePosté le: Vendredi 16 Octobre 2015 09:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben test et tu nous diras Wink
jolarsouille
MessagePosté le: Vendredi 16 Octobre 2015 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
La bonne idée j'y avais pas pensé.. Razz le monsieur habite pas tout proche de chez moi et me dit par sms que ça ne se monte pas.
Je vois qu'il y a l'emplacement pour le MAP sensor, donc à moins de pouvoir le boucher avec un autre HS (quelqu'un a ça qui traine?) ça va être chaud à adpater sur l'echangeur LET je pense.
Vous connaissez les diamètre de sortie des échangeurs LET et LEH? 57mm? 63mm? différents? pareils?
Impossible à trouver l'info en tous cas sur le net, je m'en remets à vos expériences
MessagePosté le: Vendredi 16 Octobre 2015 16:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'origine l'échangeur de Z20LEH est intercalé entre le radiateur d'eau et celui de clim sinon pour le reste j'ai déjà répondu, ça se fait mais on peut faire mieux
jolarsouille
MessagePosté le: Vendredi 16 Octobre 2015 17:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai démonté pour voir:
diamètres sortie échangeur Z20LET: 54 extérieur 45-46 intérieur
diamètres admission turbo (durite qui vient du débimètre): 60 ext 50 int
Entrée plénum: 54 ext 45-46 int
Si quelqu'un peut démonter sa durite de sortie échangeur sur astra H opc ça me dit bien Very Happy
MessagePosté le: Samedi 17 Octobre 2015 07:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je crois que tu n'as pas bien compris comment était monté l'échangeur du LEH
jolarsouille
MessagePosté le: Samedi 17 Octobre 2015 08:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça doit etre ça... je n'en ai jamais vu de mes yeux
la sortie échangeur (vers papillon) n'est pas au même endroit que sur G?
jolarsouille
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2015 16:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour clore ce topic, j'ai fait le montage d'un plenum high flow txautosport d'astra H sur mon LET en utilisant la durite qui part de l'échangeur. Photo visible sur mon topic page 4
Sinon je ocntinue de chercher un petit échangeur éfficace et plug n play genre tx autosport... Le banc m'a clairement montré que l'échangeur stock limite le couple (et donc la puissance) en haut:
Stock je prenais 51 °C maxi en fond de tir
reprog ça montais à 89°C, dans les mêmes conditions... (12°C T° ext)
Il me faut un échangeur pour maintenir le couple... meme pendant l'hiver!! Very Happy
