hugla
Voiture: opel(ssssssssss)
MessagePosté le: Vendredi 04 Septembre 2015 22:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, avez vous un lien pour savoir comment fàire la distribution et les repères sur c20xe?
Ou achetez vous les pièces courroie ,pompe a eau ,galets...
Merci d'avance
Pilote d'opel propulsions
skakor-beru
MessagePosté le: Vendredi 04 Septembre 2015 22:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour ma part, Oscaro.
je demande à un pote mécano pour la distrib', en gros c'est repere vilo par rapport à la pointe de la tole de protection prévue à cet effet (placer la poulie d'ampére) ensuite pour les aac le repère est sur le cache culbu. pi tu retends ta courroie, et tu fais 2 tours de vilo pour étre sur que rien ne touche. c'est très simple mon pote l'a fais en 10min
et puis au pire, on meurt...
MessagePosté le: Samedi 05 Septembre 2015 07:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
La pointe ne sert pas au calage de la distribution mais au contrôle de l'avance à l'allumage
Le repère à utiliser est celui de la poulie de distribution avec l'encoche située sur la pompe à huile, il faut donc déposer la poulie accessoires
Pour la méthode, il faut savoir si on parle d'une distribution à 3 ou 2 galets
hugla
MessagePosté le: Samedi 05 Septembre 2015 14:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais prendre une photo
MessagePosté le: Samedi 05 Septembre 2015 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme dit plus haut,pas besoin de faire de reperes,ils sont deja fais,il suffit de bien tout alligner avant de deposer la courroie.
Si tu as une distri phase 1,il te faudra retirer la plaque en tole noire derriere la distri afin de remplacer la pompe a eau.
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
MessagePosté le: Samedi 05 Septembre 2015 18:17 Revenir en haut de page
Sur mon topic il devrait y avoir des photos de labdistribution de mon 2.5
