hugla
Voiture: opel(ssssssssss)
Vendredi 04 Septembre 2015 22:06 |
Bonjour, avez vous un lien pour savoir comment fàire la distribution et les repères sur c20xe?
Ou achetez vous les pièces courroie ,pompe a eau ,galets...
Merci d'avance
_________________ Pilote d'opel propulsions |
skakor-beru
Vendredi 04 Septembre 2015 22:23 |
pour ma part, Oscaro.
je demande à un pote mécano pour la distrib', en gros c'est repere vilo par rapport à la pointe de la tole de protection prévue à cet effet (placer la poulie d'ampére) ensuite pour les aac le repère est sur le cache culbu. pi tu retends ta courroie, et tu fais 2 tours de vilo pour étre sur que rien ne touche. c'est très simple mon pote l'a fais en 10min
Samedi 05 Septembre 2015 07:26 |
La pointe ne sert pas au calage de la distribution mais au contrôle de l'avance à l'allumage
Le repère à utiliser est celui de la poulie de distribution avec l'encoche située sur la pompe à huile, il faut donc déposer la poulie accessoires
Pour la méthode, il faut savoir si on parle d'une distribution à 3 ou 2 galets
hugla
Samedi 05 Septembre 2015 14:24 |
je vais prendre une photo
Samedi 05 Septembre 2015 17:16 |
comme dit plus haut,pas besoin de faire de reperes,ils sont deja fais,il suffit de bien tout alligner avant de deposer la courroie.
Si tu as une distri phase 1,il te faudra retirer la plaque en tole noire derriere la distri afin de remplacer la pompe a eau.
que du bonheur!!!! |
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Samedi 05 Septembre 2015 18:17 |
Sur mon topic il devrait y avoir des photos de labdistribution de mon 2.5
