Jeudi 06 Août 2015 21:50 |
Je suis très embêté par le raccord de flexible hydraulique de la butée d'embrayage qui ce trouve sur la boite.
C'est un petit clips qui ce met afin de bloquer le raccord en plastique sur la partie en metal
Impossible de le remettre est ce que quelqu'un à une astuce ou a déjà rencontré ce problème ?
Si quelqu'un a un éclaté et les refs opel des pièces ca serait cool.
Vendredi 07 Août 2015 06:18 |
J'ai plutôt l'impression que ton record avec la vis de purge est flingué au niveau de la partie métallique
Chez moi c'est pas pareil tout est plastique et tu peut pas te tromper pour la mise en place du clips
Vendredi 07 Août 2015 07:27 |
Il est un peu abîmé mais j'ai un doute que ce soit à cause de cela.
Tu pense que c'est compatible avec les pieces de l'astra h ?
Vendredi 07 Août 2015 07:31 |
Ton joint torique a pas gonflé ?
Vendredi 07 Août 2015 10:14 |
Sur la photo y a plus le joint si je ne m'abuse
Vendredi 07 Août 2015 11:09 |
Non désolé pour la photo mais j'avais bien mis le petit joint qui vient au dessus de la tête en plastique et j'ai essayé avec 2 différents car j'avais celui de mon ancienne boite de vitesse.
Vendredi 07 Août 2015 11:43 |
Sans joint ça passe?
Vendredi 07 Août 2015 11:49 |
Ca ne passes pas non plus
@ Myck non le joint n'a pas gonflé j'en es 2 ils sont pareil et m'ont l'air ok.
