MessagePosté le: Jeudi 06 Août 2015 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
Je suis très embêté par le raccord de flexible hydraulique de la butée d'embrayage qui ce trouve sur la boite.
C'est un petit clips qui ce met afin de bloquer le raccord en plastique sur la partie en metal
Impossible de le remettre Sad est ce que quelqu'un à une astuce ou a déjà rencontré ce problème ?
Si quelqu'un a un éclaté et les refs opel des pièces ca serait cool.
Merci Cool
MessagePosté le: Vendredi 07 Août 2015 06:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai plutôt l'impression que ton record avec la vis de purge est flingué au niveau de la partie métallique
Chez moi c'est pas pareil tout est plastique et tu peut pas te tromper pour la mise en place du clips
MessagePosté le: Vendredi 07 Août 2015 07:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il est un peu abîmé mais j'ai un doute que ce soit à cause de cela.
Tu pense que c'est compatible avec les pieces de l'astra h ?
MessagePosté le: Vendredi 07 Août 2015 07:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton joint torique a pas gonflé ?
MessagePosté le: Vendredi 07 Août 2015 10:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur la photo y a plus le joint si je ne m'abuse
MessagePosté le: Vendredi 07 Août 2015 11:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non désolé pour la photo mais j'avais bien mis le petit joint qui vient au dessus de la tête en plastique et j'ai essayé avec 2 différents car j'avais celui de mon ancienne boite de vitesse.
MessagePosté le: Vendredi 07 Août 2015 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans joint ça passe?
MessagePosté le: Vendredi 07 Août 2015 11:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca ne passes pas non plus Confused
@ Myck non le joint n'a pas gonflé j'en es 2 ils sont pareil et m'ont l'air ok.
MessagePosté le: Mardi 11 Août 2015 14:12 Revenir en haut de page
J'ai l'impression que ta partie métallique ressort un peu trop par rapport à la partie plastique.
