simpsons
Voiture: corsa b gsi
Mardi 23 Juin 2015 04:40 |
Salut à tous,
J'ai longtemps hésité à poster mais je me lance n'ayant pas réussi à trouver seul...
Quand le moteur est bien chaud,donc après avoir pas mal roulé et que j'arrete le moteur,celui-ci monte très légèrement en régime (de + 200 ou 300 tours) avant de couper.
Ca dure environ 3s et je peux retirer la clé avant qu'il se coupe.J'ai beau chercher,je ne vois pas...A un moment je pensais à de l'auto-allumage car cela le faisait également avec l'ancien moteur qui était mal en point...Celui-ci tourne on ne peut mieux et meme les soucis de ralenti qui se bloque à 1500 tours deviennent rarissimes.
Pour y remedier au ralenti capricieux, je coupe et je rallume et tout redevient normal.
Pour rappel,le moteur a été remplacé et je n'ai gardé de l'ancien que le boitier pap (avec les capteurs neufs) et le manchon en plastique qui va du débimètre au pap.Avant que le moteur coupe,j'entends juste un bruit de relais (tic)
Aucun code defaut,démarre au quart et tourne rond...Pas de prise d'air non plus et admission de x16xe...
P...in faut avoir la foi pour rouler en GSI...
Vendredi 03 Juillet 2015 20:40 |
p*t** bizarre, je vois pas perso...
chichi
Vendredi 03 Juillet 2015 23:00 |
T'as essaye de remplacer le boitier de gestion ou le neiman car la c'est vraiment etrange . Ca fait 5 ans que je cours en C16XE en autocross et je n'ai jamais eu de soucis .
simpsons
Samedi 04 Juillet 2015 04:03 |
Non je n'ai pas essayé de remplacer le calculateur car je n'en ai pas sous la main et pour en trouver un...pour le neiman,j'y avais pensé aussi mais le problème apparait uniquement quand le moteur est bien chaud.
Donc c'est pour ça que je pose la question au cas ou ça serait déja arrivé à quelqu'un.
chichi
Mardi 07 Juillet 2015 09:36 |
si t'est pas trop loin on peut essayer avec le mien si tu veux .
simpsons
Mardi 07 Juillet 2015 09:38 |
Je suis dans le sud (gard) ça fait un peu loin mais c'est très sympa de t'etre proposé
