Samedi 09 Mai 2015 22:34 |
Salut à tous,
Il faut que j'emmène la Corsa pour la géométrie. J'ai souvenir d'avoir lu un sujet sur ce que je recherche mais je n'arrive pas à remettre la main dessus.
Il faut que je mette du carrossage mais exactement ? J'avais prévu le montage du kit excentrique Eibach sur la fixation basse de l'amortisseur avant.
Par contre pour l'ouverture ou le pincement, qu'est ce que je dois faire ?
Merci d'avance pour vos conseils. [/b]
Dimanche 10 Mai 2015 18:48 |
Il faut du pincement,par contre qu'elle valeur,ca je ne peux te le dire.
Dimanche 10 Mai 2015 22:10 |
Pour le carrossage, avec le kit Eibach, tu peut mettre +/-1,5° par côté, avec -1° par côté tu seras bien puis tu mets les valeurs de para d'origine
Lundi 11 Mai 2015 06:10 |
Merci Sylvain
Lundi 11 Mai 2015 18:51 |
Base toi sur un Clio2 Rs.
Lundi 11 Mai 2015 19:52 |
J'ai récupéré la voiture, avec les excentriques Eibach ça donnait trop, il était déjà possible de la régler mettre -1° en carrossage, donc voilà ça c'est fait, merci.
Mardi 12 Mai 2015 09:16 |
Tu as à quelle valeur au final au carrossage ? 1° ca ne me parait pas énorme... (mais bon j'ai plus des géo de prop' en tête)
Mardi 12 Mai 2015 09:59 |
LeKiffeur a écrit: | J'ai récupéré la voiture, avec les excentriques Eibach ça donnait trop, il était déjà possible de la régler mettre -1° en carrossage, donc voilà ça c'est fait, merci. |
On s'est mal compris, je parlais de rajouter 1° à la valeur maxi que tu peux avoir d'origine
Mardi 12 Mai 2015 12:25 |
Ah... bah là c'est fait donc verra prochain coup quand j'aurai trouver mes vis, au moins la voiture tire droit pour l'instant déjà
skakor-beru
Mardi 12 Mai 2015 20:37 |
c'est l’essentiel
moi quand je part en D.A, ça tire a gauche, même après le para... je pence au différentiel...
à titre indicatif y a aussi un kit excentrique chez powerflex pour régler le carrossage, on obtient la même plage de réglage. à voir selon les tarifs.
Mardi 12 Mai 2015 20:40 |
Le kit Eibach je l'ai depuis bientôt 4 ans... juste pas installé
skakor-beru
Mardi 12 Mai 2015 22:02 |
je vois le genre. on verra quand on roulera sur la ferraille
avec mon ancienne diesel ça à pris 6 mois. t'as des bons pneus
nan je disais ça pour enrichir le topic. moi le kit powerflex à permis de pratiquement rattraper un réglage d'origine, bien que je sois en B14 réglés très, très bas
