Jeudi 30 Avril 2015 19:52 |
salut
voila j'aurai aimer savoir dans l'optique de le changer et d'en trouver un autre que par opel,
les dimension du joint de puit de jauge sur calibra en pompe externe donc
cdtkoenig
Dimanche 03 Mai 2015 10:35 |
Tu cherches le diametre des 2 joints qui sont censés faire etanchéité dans le montage avec ressort sur reservoir pour pompe externe ?
cdtkoenig
Lundi 04 Mai 2015 07:10 |
Je te donne le diametre du joint et du tore ce soir, pas chez moi
Deja changé moulte fois et en fait, le tube au bout d'un moment est tout rayé et les joints arrete pas de se dilater, ce qui n'arrange pas les choses C'est encore pire avec l'E85....
Sinon, pour etre relativement tranquille, t'as la technique qui consite a tout mettre en rigide Mais faut faire gaffe l'été ou quand le resrvoir gonfle (vapeur) car dans ce cas, le filltre touche plus le fond de reservoir et tu peux tomber en rade alors qu'il te reste 10l dans le "bouzin".
PS: si tu passes chez moi, j'ai des joints pour reservoir tout neuf et tu recupereras un mano bien etalonner pour faire tes pressions d'huile et d'essence
Lundi 04 Mai 2015 11:27 |
merco totof mais ca va etre dur en ce moment de monter
on est aller chercher une sfi pour mic ce week end et on va cherche une turb encore celui ci
et le prochain j'essaie de rechanger le sfi de ma grise avec celui que j'ai
sans compter tout les as coté
a la rigueur si t'a le temps pour les cotes c'est le mieux
