MessagePosté le: Mercredi 22 Avril 2015 13:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce matin j'ai passé ma Manta 16v (C20XE 2.8 ) au CT et le CO2 a crevé le plafond!!!
Au lieu de 3,5mg MAXI j'étais à 7,2!!! Shocked (débitmètre neuf et injecteurs OK)
Comment faire pour baisser/régler ça?
MessagePosté le: Mercredi 22 Avril 2015 14:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Contrôle ta sonde de température d'eau et ta sonde lambda
La voiture est bien passé quand elle était chaude?
Peut tu donné toutes tes valeurs relevées et plus particulièrement le lambda
Brice
MessagePosté le: Mercredi 22 Avril 2015 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'ethanole permet aussi de baisser ces valeurs !!
MessagePosté le: Mercredi 22 Avril 2015 23:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui sauf que si souci avéré, comme c'est visiblement le cas, ça ne réglera rien
MessagePosté le: Jeudi 23 Avril 2015 05:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les sondes sont neuves... (sinon comment faire pour les contrôler?)
Justement pour qu'elle passe...on a dû un peu tricher... Wink
Tu veux parlé des valeurs affichées sur l'écran au moment du test?
Brice
MessagePosté le: Jeudi 23 Avril 2015 06:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'accord avec toi Isma ! c'était juste pour la faire passé au CT et que sa lui laisse le temps pour régler sont problème!! visiblement il m'a pas attendu !! Laughing Laughing
tu es sous quelle norme en pollution ?? Euro2?
les valeurs que parle Isma sont normalement au bas de ton CT! si je me trompe pas !
MessagePosté le: Vendredi 24 Avril 2015 05:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah...? Confused
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
MessagePosté le: Vendredi 24 Avril 2015 14:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
une manta ça serais plutôt Euro 0 la norme....
swappgsi
MessagePosté le: Vendredi 24 Avril 2015 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et tu ne tourne pas avec une eprom delamortkitutouanewyork des fois ?
Brice
MessagePosté le: Vendredi 24 Avril 2015 23:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est bien sa qui m'étonne !!! une MANTA qui passe pas en pollution !!! Shocked Shocked
logiquement tu es sous l'euro un !! et donc c' est très facile de las faire passé !!!
a moin que ta manta soit d'après 93 !!! Laughing Laughing
MessagePosté le: Samedi 25 Avril 2015 07:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
La norme euro 1 est entrée en vigueur pour les véhicules homologués à partir de 92. Sa bagnole ne rentre dans le cadre d'aucune norme euro !!!!!
MessagePosté le: Samedi 25 Avril 2015 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Actuellement,je tourne avec un boitier 100% origine
Pour rappel:ma Manta est swappée en C20XE Wink
MessagePosté le: Mardi 28 Avril 2015 16:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de monter un nouveau capteur de T° d'eau BOSCH,histoire de voir si il y a un changement...test ce soir pour aller au taf... Confused
MessagePosté le: Mardi 28 Avril 2015 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu n'as pas touché a ta richesse ?? ou le régulateur de pression de coco ??
MessagePosté le: Mercredi 29 Avril 2015 05:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le régulateur c'est celui d'origine (3bar)
Comment tu fais pour "toucher" à la richesse?
Alors hier soir j'ai "testé" le nouveau capteur de T° d'eau et...ça sent toujours autant l'essence! Confused
Maintenant,je vais essayé avec un autre calculateur d'origine... Rolling Eyes
MessagePosté le: Mercredi 29 Avril 2015 08:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as mis un mano sur la rampe pour la pression??
MessagePosté le: Mercredi 29 Avril 2015 14:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui et la pression est bonne... Confused
MessagePosté le: Mercredi 29 Avril 2015 16:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de faire un essaie avec un autre calculateur...c'est pareil! Mad
Reste à vérifier la sonde de T° d'air d'admission (celle qui est sur le manchon d'air avant le débitmètre)
Est ce que quelqu'un aurait les valeurs en ohm pour le 2.8? Car la RTA de donne que celles du 2.5 Confused
A moins que ce soit les mêmes?
swappgsi
MessagePosté le: Mercredi 29 Avril 2015 17:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et tu est sur de ton faisceau de sonde de temperature d'eau?
Quelle aspect on les bougies?
MessagePosté le: Jeudi 30 Avril 2015 05:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Heu le faisceau est OK
Les bougies? Je vais jeter un œil...
