Mercredi 22 Avril 2015 13:21 |
Ce matin j'ai passé ma Manta 16v (C20XE 2.8 ) au CT et le CO2 a crevé le plafond!!!
Au lieu de 3,5mg MAXI j'étais à 7,2!!! (débitmètre neuf et injecteurs OK)
Comment faire pour baisser/régler ça?
Mercredi 22 Avril 2015 14:02 |
Contrôle ta sonde de température d'eau et ta sonde lambda
La voiture est bien passé quand elle était chaude?
Peut tu donné toutes tes valeurs relevées et plus particulièrement le lambda
Brice
Mercredi 22 Avril 2015 20:29 |
l'ethanole permet aussi de baisser ces valeurs !!
Mercredi 22 Avril 2015 23:10 |
Oui sauf que si souci avéré, comme c'est visiblement le cas, ça ne réglera rien
Jeudi 23 Avril 2015 05:53 |
| isma_8 a écrit: | Contrôle ta sonde de température d'eau et ta sonde lambda
Peut tu donné toutes tes valeurs relevées et plus particulièrement le lambda |
Les sondes sont neuves... (sinon comment faire pour les contrôler?)
Justement pour qu'elle passe...on a dû un peu tricher...
Tu veux parlé des valeurs affichées sur l'écran au moment du test?
Brice
Jeudi 23 Avril 2015 06:53 |
d'accord avec toi Isma ! c'était juste pour la faire passé au CT et que sa lui laisse le temps pour régler sont problème!! visiblement il m'a pas attendu !!
tu es sous quelle norme en pollution ?? Euro2?
les valeurs que parle Isma sont normalement au bas de ton CT! si je me trompe pas !
Vendredi 24 Avril 2015 05:30 |
Ah...?
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Vendredi 24 Avril 2015 14:40 |
une manta ça serais plutôt Euro 0 la norme....
swappgsi
Vendredi 24 Avril 2015 20:36 |
Et tu ne tourne pas avec une eprom delamortkitutouanewyork des fois ?
Brice
Vendredi 24 Avril 2015 23:46 |
| nazca_250 a écrit: | | une manta ça serais plutôt Euro 0 la norme.... |
c est bien sa qui m'étonne !!! une MANTA qui passe pas en pollution !!!
logiquement tu es sous l'euro un !! et donc c' est très facile de las faire passé !!!
a moin que ta manta soit d'après 93 !!!
Samedi 25 Avril 2015 07:17 |
La norme euro 1 est entrée en vigueur pour les véhicules homologués à partir de 92. Sa bagnole ne rentre dans le cadre d'aucune norme euro !!!!!
Samedi 25 Avril 2015 19:39 |
Actuellement,je tourne avec un boitier 100% origine
Pour rappel:ma Manta est swappée en C20XE
Mardi 28 Avril 2015 16:22 |
Je viens de monter un nouveau capteur de T° d'eau BOSCH,histoire de voir si il y a un changement...test ce soir pour aller au taf...
Mardi 28 Avril 2015 21:22 |
tu n'as pas touché a ta richesse ?? ou le régulateur de pression de coco ??
Mercredi 29 Avril 2015 05:53 |
Le régulateur c'est celui d'origine (3bar)
Comment tu fais pour "toucher" à la richesse?
Alors hier soir j'ai "testé" le nouveau capteur de T° d'eau et...ça sent toujours autant l'essence!
Maintenant,je vais essayé avec un autre calculateur d'origine...
Mercredi 29 Avril 2015 08:46 |
Tu as mis un mano sur la rampe pour la pression??
Mercredi 29 Avril 2015 14:11 |
Oui et la pression est bonne...
Mercredi 29 Avril 2015 16:40 |
Je viens de faire un essaie avec un autre calculateur...c'est pareil!
Reste à vérifier la sonde de T° d'air d'admission (celle qui est sur le manchon d'air avant le débitmètre)
Est ce que quelqu'un aurait les valeurs en ohm pour le 2.8? Car la RTA de donne que celles du 2.5
A moins que ce soit les mêmes?
swappgsi
Mercredi 29 Avril 2015 17:07 |
Et tu est sur de ton faisceau de sonde de temperature d'eau?
Quelle aspect on les bougies?
Jeudi 30 Avril 2015 05:55 |
Heu le faisceau est OK
Les bougies? Je vais jeter un œil...
