matichard remy
Mardi 03 Mars 2015 13:13 |
bonjours
je voudrais monter des ressorts courts sur mon astra h opc qui a l IDS+ quel sont les problème que je risque de rencontrer
Mardi 03 Mars 2015 16:38 |
Si tu parles des codes erreurs, aucunsi tu ne touche qu'aux ressorts mais dans ce cas la tenue de route risque d'en être affectée car les amortisseurs d'origine ne sont pas spécialement prévus pour fonctionner avec des ressorts courts
matichard remy
Mardi 03 Mars 2015 17:10 |
j avais des ressorts eibach sur mon ancienne gtc 200cv sans ids j avais aucun soucis de tenue de route avec
l ids change quelque chose au comportement?
Mardi 03 Mars 2015 18:17 |
Tu as déjà appuyé sur le bouton sport avant de poser cette question?
matichard remy
Mardi 03 Mars 2015 21:02 |
ok je voulais juste avoir des retours si quelqu'un avais eu l expérience mais merci quand même
cedric77
Mardi 03 Mars 2015 22:38 |
Salut on a effectuer un montage sur astra h opc avec ids ressort eibach résultat amortisseur hs aux bou de 5000klm
_________________ http://www.eurofac.fr/ |
matichard remy
Mercredi 04 Mars 2015 08:44 |
merci cedric77 la je suis fixer
Mercredi 04 Mars 2015 10:08 |
Poser des ressorts courts sur une suspatte active, nan mais paie ton taf de manouche ...
Mercredi 04 Mars 2015 12:23 |
| matichard remy a écrit: | | ok je voulais juste avoir des retours si quelqu'un avais eu l expérience mais merci quand même |
Excuse moi mais c'est juste une question de bon sens
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Jeudi 02 Avril 2015 19:17 |
je ne pense pas que c'est une bonne idée l'ids doit etre taré en rapport des ressort ...personnellement je n'est jamais trouver ce système très performant ! j'ai des B14 pss ok aucun rapport mais j'ai eteint complètement le calculateur ids avec l'opcom et zero soucis
vu le changement avant/apres pour 750 euros le kit complet je ne s'aurait que de te les conseiller
