matichard remy
MessagePosté le: Mardi 03 Mars 2015 13:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjours
je voudrais monter des ressorts courts sur mon astra h opc qui a l IDS+ quel sont les problème que je risque de rencontrer
MessagePosté le: Mardi 03 Mars 2015 16:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu parles des codes erreurs, aucunsi tu ne touche qu'aux ressorts mais dans ce cas la tenue de route risque d'en être affectée car les amortisseurs d'origine ne sont pas spécialement prévus pour fonctionner avec des ressorts courts
matichard remy
MessagePosté le: Mardi 03 Mars 2015 17:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
j avais des ressorts eibach sur mon ancienne gtc 200cv sans ids j avais aucun soucis de tenue de route avec
l ids change quelque chose au comportement?
MessagePosté le: Mardi 03 Mars 2015 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as déjà appuyé sur le bouton sport avant de poser cette question?
matichard remy
MessagePosté le: Mardi 03 Mars 2015 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je voulais juste avoir des retours si quelqu'un avais eu l expérience mais merci quand même
cedric77
MessagePosté le: Mardi 03 Mars 2015 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut on a effectuer un montage sur astra h opc avec ids ressort eibach résultat amortisseur hs aux bou de 5000klm
http://www.eurofac.fr/
matichard remy
MessagePosté le: Mercredi 04 Mars 2015 08:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci cedric77 la je suis fixer
MessagePosté le: Mercredi 04 Mars 2015 10:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Poser des ressorts courts sur une suspatte active, nan mais paie ton taf de manouche ...
MessagePosté le: Mercredi 04 Mars 2015 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Excuse moi mais c'est juste une question de bon sens
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Jeudi 02 Avril 2015 19:17 Revenir en haut de page
je ne pense pas que c'est une bonne idée l'ids doit etre taré en rapport des ressort ...personnellement je n'est jamais trouver ce système très performant ! j'ai des B14 pss ok aucun rapport mais j'ai eteint complètement le calculateur ids avec l'opcom et zero soucis
vu le changement avant/apres pour 750 euros le kit complet je ne s'aurait que de te les conseiller
