Marcovic83
Voiture: Calibra Turbo 4x4 et Corsa A GSI
MessagePosté le: Mardi 31 Mars 2015 15:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous !
Ma Corsa A GSI aux kilométrage inconnu (160 000 je pense) subit une perte de puissance !
Le moteur tourne bien mais j'ai peur qu'il se soit essouflé avec le temps! Je ne dépasse pas les 160km/h compteur (un bon +15km/h face au réel) et je fais des temps clairement en dessous de ceux donnés par ZePerf.com par exemple.
Que faut-il faire pour retrouver sa première jeunesse? (segmentation ou plus simple peut être?)
Y a t'il des symptôme d'un eventuel problême ou d'usure du moteur?
Ce serai sympa de m'aiguiller sur le sujet ou de me guider vers un post similaire !
Cdt
Les génies sont souvent fous !
Mais les fous pas souvent des génies !
Longhorn
MessagePosté le: Mardi 31 Mars 2015 15:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Entretient à jour ?
Sinon commence par prendre tes compressions !
Marcovic83
MessagePosté le: Mardi 31 Mars 2015 15:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'entretien pas encore ! Bien vu mais qu'est ce que tu entends par entretien? (filtre a air, filtre a huile; vidange, bougies et pressions des pneus)
Ca suffirait à lui redonner le pêchu que j'ai perdu?
Après les compressions, je ne peux pas encore les faires, je ne suis pas outillé! Mais en Mai je retrouve l'accès à un garage avec tout ce qu'il faut !
Longhorn
MessagePosté le: Mardi 31 Mars 2015 15:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Entretient: Filtre à air/huile/essence une vidange et les bougies (à vérifier et changer si nécessaire).
Le moteur doit être encrassé donc mettre de l'additif dans l'essence pour le nettoyer le moteur ne serait pas de trop.
Marcovic83
MessagePosté le: Mardi 31 Mars 2015 16:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok eh bien merci, je vais déjà faire ça et je vais voir s'il y a du changement ! A+
MessagePosté le: Mercredi 01 Avril 2015 07:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le moteur est peut être encrasser oui mais avant
Il faudrait faire l entretiens classique si il n est pas à jour
Tout les filtres
Bougies
Et voir le faisceau d allumage
Et au cas ou regarder la tension du cable d accélérateur
Marcovic83
MessagePosté le: Mercredi 01 Avril 2015 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sais pas trop pour le moteur encrassé si les produits additifs sont bien efficaces... un avis sur le sujet?
Et pour le câble d'accélérateur je ne sens pas de différence à la pédale mais je vais jeter un oeil! Merci
GARRIDO
Voiture: corsa A gsi 20seh + corsa D color edition et kadett cab riviera
MessagePosté le: Jeudi 09 Avril 2015 08:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'accord aussi, une revision complète, pense a regardé du côté de la pompe à essence au cas ou et aussi sur ton regulateur de pression d'essence juste à l'entrée de la rampe d'injection, parfois sa peu jouer des tours.
tooffy
Voiture: Qui roulent: Manta A 1200S \'72 Asco B 1200S \'78 Qui rouillent: Rekord D \'75 Datsun 720 \'80
MessagePosté le: Jeudi 09 Avril 2015 09:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Passe à la maison, on mesurera les compressions.
Pour l'additif essence, n'en achète pas, j'ai tout ce qu'il faut pour en préparer (cout de revient 5€ / litre).
Si motivé/temps, on peut jeter un coup d'oeil au reste de l'entretien.
Pis tu m'as pas encore montré ta bombinette.
Traiter son prochain de con n'est pas un outrage, mais un diagnostic.
Dans l'espace, personne ne vous entend faire une raclette ...
Marcovic83
MessagePosté le: Vendredi 10 Avril 2015 13:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec plaisir Toofy les bons tuyaux ! Normalement vendredi prochain je viens chez toi manger et au pire je passerai le lendemain pour bricoler et tu m'expliqueras ta mixture de druide ! Smile
tooffy
MessagePosté le: Vendredi 10 Avril 2015 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK pour vendredi prochain, tu as géré ça avec la maîtresse de maison ?
Mixture de druide pour faire du nettoyant injecteurs:
Nettoyant injecteur essence curatif - dose de 500 ml a verser dans le réservoir avec 25 litres de carburant
- 0.1 litre de "diluant synthétique Mieuxa" (Xylène)
- 0.2 litre de WD40
- 0.2 litre d'alcool isopropylique ou de phénol
- 0.5 litre de white spirit ou de PTX2000 (kérosène)
Infos/recettes trouvées ici:
http://mercedes-benz.forumactif.com/t73146-etude-des-additifs-et-de-leur-composition-ou-comment-en-fabriquer
Et j'ai fais assez de chimie pour confirmer le sérieux de sa démarche.
Marcovic83
MessagePosté le: Vendredi 10 Avril 2015 14:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas mal ta potion ! J'espère qu'elle servira à d'autres !
Mais tu dis 500 mL pour 25L d'essence or ta soupe fais 1L... tu as donc 2 doses avec ça on est d'accord?
Sinon oui tout est arrangé pour vendredi prochain !
tooffy
MessagePosté le: Vendredi 10 Avril 2015 14:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ca se prépare par litre.
Perso quand j'en mets, j'en mets 1L et le plein de carburant.
dean95
MessagePosté le: Vendredi 10 Avril 2015 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Question bête mais sur ton lien, il parle de nettoyant injecteur mais pour diesel, hors la on ai sur une corsa essence, problème ou non ?
Peut être les même compositions pour les 2 types de carbu ?
tooffy
MessagePosté le: Vendredi 10 Avril 2015 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut tout lire, y'a d'autres recette pour les essences...
dean95
MessagePosté le: Vendredi 10 Avril 2015 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Autant pour moi, je n'avais pas etait jusque la Embarassed
tooffy
MessagePosté le: Vendredi 10 Avril 2015 20:00 Revenir en haut de page
tu m'avais mis le doute, j’avais tout lu a un moment, et m'en étais fait un résumé.
J'ai pas rele ce matin en donnant le lien.
