Marcovic83
 Voiture: Calibra Turbo 4x4 et Corsa A GSI
Mardi 31 Mars 2015 15:02 |
	Salut à tous !
Ma Corsa A GSI aux kilométrage inconnu (160 000 je pense) subit une perte de puissance !
Le moteur tourne bien mais j'ai peur qu'il se soit essouflé avec le temps! Je ne dépasse pas les 160km/h compteur (un bon +15km/h face au réel) et je fais des temps clairement en dessous de ceux donnés par ZePerf.com par exemple.
Que faut-il faire pour retrouver sa première jeunesse? (segmentation ou plus simple peut être?)
Y a t'il des symptôme d'un eventuel problême ou d'usure du moteur?
Ce serai sympa de m'aiguiller sur le sujet ou de me guider vers un post similaire !
Cdt
	 _________________ Les génies sont souvent fous !
Mais les fous pas souvent des génies ! |
Longhorn
Mardi 31 Mars 2015 15:04 |
	Entretient à jour ?
Sinon commence par prendre tes compressions !
Marcovic83
Mardi 31 Mars 2015 15:14 |
	L'entretien pas encore ! Bien vu mais qu'est ce que tu entends par entretien? (filtre a air, filtre a huile; vidange, bougies et pressions des pneus)
Ca suffirait à lui redonner le pêchu que j'ai perdu?
Après les compressions, je ne peux pas encore les faires, je ne suis pas outillé! Mais en Mai je retrouve l'accès à un garage avec tout ce qu'il faut !
Longhorn
Mardi 31 Mars 2015 15:35 |
	Entretient: Filtre à air/huile/essence une vidange et les bougies (à vérifier et changer si nécessaire).
Le moteur doit être encrassé donc mettre de l'additif dans l'essence pour le nettoyer le moteur ne serait pas de trop.
Marcovic83
Mardi 31 Mars 2015 16:02 |
	Ok eh bien merci, je vais déjà faire ça et je vais voir s'il y a du changement ! A+
Mercredi 01 Avril 2015 07:11 |
	Le moteur est peut être encrasser oui mais avant
Il faudrait faire l entretiens classique si il n est pas à jour
Tout les filtres
Bougies
Et voir le faisceau d allumage
Et au cas ou regarder la tension du cable d accélérateur
Marcovic83
Mercredi 01 Avril 2015 12:37 |
	Je sais pas trop pour le moteur encrassé si les produits additifs sont bien efficaces... un avis sur le sujet?
Et pour le câble d'accélérateur je ne sens pas de différence à la pédale mais je vais jeter un oeil! Merci
GARRIDO
 Voiture: corsa A gsi 20seh + corsa D color edition et kadett cab riviera
Jeudi 09 Avril 2015 08:37 |
	d'accord aussi, une revision complète, pense a regardé du côté de la pompe à essence au cas ou et aussi sur ton regulateur de pression d'essence juste à l'entrée de la rampe d'injection, parfois sa peu jouer des tours.
tooffy
 Voiture: Qui roulent: Manta A 1200S \'72 Asco B 1200S \'78  Qui rouillent: Rekord D \'75 Datsun 720 \'80
Jeudi 09 Avril 2015 09:15 |
	| Marcovic83 a écrit: |  L'entretien pas encore ! Bien vu mais qu'est ce que tu entends par entretien? (filtre a air, filtre a huile; vidange, bougies et pressions des pneus)
Après les compressions, je ne peux pas encore les faires, je ne suis pas outillé! Mais en Mai je retrouve l'accès à un garage avec tout ce qu'il faut ! |
Passe à la maison, on mesurera les compressions.
Pour l'additif essence, n'en achète pas, j'ai tout ce qu'il faut pour en préparer (cout de revient 5€ / litre).
Si motivé/temps, on peut jeter un coup d'oeil au reste de l'entretien.
Pis tu m'as pas encore montré ta bombinette.
	 _________________ Traiter son prochain de con n'est pas un outrage, mais un diagnostic.
Dans l'espace, personne ne vous entend faire une raclette ... |
Marcovic83
Vendredi 10 Avril 2015 13:13 |
	| Toofy a écrit: |  Passe à la maison, on mesurera les compressions.
Pis tu m'as pas encore montré ta bombinette. |
Avec plaisir Toofy les bons tuyaux ! Normalement vendredi prochain je viens chez toi manger et au pire je passerai le lendemain pour bricoler et tu m'expliqueras ta mixture de druide !
tooffy
Marcovic83
Vendredi 10 Avril 2015 14:20 |
	Pas mal ta potion ! J'espère qu'elle servira à d'autres  !
Mais tu dis 500 mL pour 25L d'essence or ta soupe fais 1L... tu as donc 2 doses avec ça on est d'accord?
Sinon oui tout est arrangé pour vendredi prochain !
tooffy
dean95
 Voiture: Astra gsi16 vendu,  kadett gt 1800 112cv vendu , vectra c 2.2 direct et le.nouvelle astra g cab
Vendredi 10 Avril 2015 17:26 |
	Question bête mais sur ton lien,  il parle de nettoyant injecteur mais pour diesel,  hors la on ai sur une corsa essence,  problème ou non ?
Peut être les même compositions pour les 2 types de carbu ?
tooffy
dean95
Vendredi 10 Avril 2015 19:53 |
	Autant pour moi,  je n'avais pas etait jusque la
tooffy
Vendredi 10 Avril 2015 20:00 |
	tu m'avais mis le doute, j’avais tout lu a un moment, et m'en étais fait un résumé.
J'ai pas rele ce matin en donnant le lien.
