1000pistes
MessagePosté le: Lundi 09 Mars 2015 13:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila j'ai des probleme de remonter dans le papillon.
Je ne trouve pas de photos vraiment explicite concernant le montage d'un récupérateur d'huile.
Sinon quelle est la cause de mon problème??? Le moteur déjauge ou bien probleme niveau segmentation???
Merci d vos reponse Wink
MessagePosté le: Lundi 09 Mars 2015 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
La réponse est dans ta question, la combinaison des 2 est également possible
1000pistes
MessagePosté le: Lundi 09 Mars 2015 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce que prendre mes compressions pourrait me mettre sur la voie?
MessagePosté le: Lundi 09 Mars 2015 18:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais seulement si la segmentation est vraiment morte
A prendre à chaud et papillon grand ouvert
1000pistes
MessagePosté le: Lundi 09 Mars 2015 18:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci isma
nathalex24
MessagePosté le: Mardi 10 Mars 2015 06:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon peu être que la modif du couvre culasse n'a pas était faite, et lors d'un appui, elle ravalle l'huile par l'admission
1000pistes
MessagePosté le: Mardi 10 Mars 2015 07:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aucune modif au niveau du couvre culasse
patate085
Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
MessagePosté le: Mardi 10 Mars 2015 15:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu roule avec combien d'huile dans le carter?
1000pistes
MessagePosté le: Mardi 10 Mars 2015 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
4 litres.
patate085
MessagePosté le: Mardi 10 Mars 2015 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je mais a peine plus que le mini, environ 3,2L 3,5L
sinon il ravale son huile
1000pistes
MessagePosté le: Mardi 10 Mars 2015 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je passe les pré contrôle samedi. Si il y a moyen de rouler je verrais bien en faisant comme tu dit nico...
MessagePosté le: Mardi 10 Mars 2015 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as pas peur de rouler avec seulement 3.5l d'huile???
J'ai casse un c20xe sur piste car j'avais justement que 3,5 l d'huile dans le moteur,dans un virage serré j'ai dégeauge et coule une bielle.
1000pistes
MessagePosté le: Mardi 10 Mars 2015 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
La de toute manière il me faut une solution rapide... Effectuer avant samedi donc si faut faire un essai a 3.5L... J'essayerais
MessagePosté le: Mercredi 11 Mars 2015 11:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fait la modification du cache culbu en coupant le morceau de tole et monte un récupérateur d'huile tu vera ca ira mieux.
1000pistes
MessagePosté le: Mercredi 11 Mars 2015 12:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je vais voir pour faire sa Smile merci a vous tous
MessagePosté le: Mercredi 11 Mars 2015 14:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso j'ai carrément viré cette tôle...
1000pistes
MessagePosté le: Mercredi 11 Mars 2015 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vois pas trop comment c'est foutu. Je verrais bien en demontant
patate085
MessagePosté le: Mercredi 11 Mars 2015 21:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
10 ans de course sur terre avec l'huile au mini et jamais cassé un moteur pour sa
1000pistes
MessagePosté le: Jeudi 12 Mars 2015 20:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Récupérateur commander demain je fais la modif du couvre culasse... Je verrais bien
etiennegsi
Voiture: astra gsi 16v course de cote et astra gsi 16v route et seat leon 19tdi
MessagePosté le: Jeudi 27 Août 2015 01:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si il y en a qui on fait des photos petite tôle a virer et montage du récupérateur d huile .. je suis preneur .. merci
