1000pistes
Lundi 09 Mars 2015 13:14 |
Voila j'ai des probleme de remonter dans le papillon.
Je ne trouve pas de photos vraiment explicite concernant le montage d'un récupérateur d'huile.
Sinon quelle est la cause de mon problème??? Le moteur déjauge ou bien probleme niveau segmentation???
Merci d vos reponse
Lundi 09 Mars 2015 17:33 |
La réponse est dans ta question, la combinaison des 2 est également possible
1000pistes
Lundi 09 Mars 2015 18:03 |
Est ce que prendre mes compressions pourrait me mettre sur la voie?
Lundi 09 Mars 2015 18:12 |
Oui mais seulement si la segmentation est vraiment morte
A prendre à chaud et papillon grand ouvert
1000pistes
Lundi 09 Mars 2015 18:27 |
Ok merci isma
nathalex24
1000pistes
Mardi 10 Mars 2015 07:16 |
Aucune modif au niveau du couvre culasse
patate085
Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
Mardi 10 Mars 2015 15:13 |
tu roule avec combien d'huile dans le carter?
1000pistes
Mardi 10 Mars 2015 18:16 |
4 litres.
patate085
Mardi 10 Mars 2015 20:17 |
moi je mais a peine plus que le mini, environ 3,2L 3,5L
sinon il ravale son huile
1000pistes
Mardi 10 Mars 2015 21:22 |
Je passe les pré contrôle samedi. Si il y a moyen de rouler je verrais bien en faisant comme tu dit nico...
Mardi 10 Mars 2015 22:16 |
T'as pas peur de rouler avec seulement 3.5l d'huile???
J'ai casse un c20xe sur piste car j'avais justement que 3,5 l d'huile dans le moteur,dans un virage serré j'ai dégeauge et coule une bielle.
que du bonheur!!!! |
1000pistes
Mardi 10 Mars 2015 22:40 |
La de toute manière il me faut une solution rapide... Effectuer avant samedi donc si faut faire un essai a 3.5L... J'essayerais
Mercredi 11 Mars 2015 11:15 |
Fait la modification du cache culbu en coupant le morceau de tole et monte un récupérateur d'huile tu vera ca ira mieux.
1000pistes
Mercredi 11 Mars 2015 12:29 |
Oui je vais voir pour faire sa merci a vous tous
Mercredi 11 Mars 2015 14:09 |
Perso j'ai carrément viré cette tôle...
1000pistes
Mercredi 11 Mars 2015 19:24 |
Je vois pas trop comment c'est foutu. Je verrais bien en demontant
patate085
Mercredi 11 Mars 2015 21:10 |
10 ans de course sur terre avec l'huile au mini et jamais cassé un moteur pour sa
1000pistes
Jeudi 12 Mars 2015 20:31 |
Récupérateur commander demain je fais la modif du couvre culasse... Je verrais bien
etiennegsi
Voiture: astra gsi 16v course de cote et astra gsi 16v route et seat leon 19tdi
Jeudi 27 Août 2015 01:40 |
Si il y en a qui on fait des photos petite tôle a virer et montage du récupérateur d huile .. je suis preneur .. merci
