cedric77
MessagePosté le: Samedi 10 Janvier 2015 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous j'ai un petit soucis avec mon let quand je demande de la puissance tout va bien jusqu'à 3000 trm apres jai comme des coupures moteur
Je pare chez franck pour la passer aux tech code pannes capteur effet hall on le change je pare en essai et re code pannes
On la repasse aux tech de nouveaux capteur effet hall on regarde si tout est en place tout est niquel
Par contre quand j'appuie gentiment mon voyant s'allume mai sa passe les 3000 trm sans accoup
Tout est neuf
Bougie par des bochs f5dpor
Bobine neuf par du bochs
Fils de bougie ngk
Tete et rotor bochs aussi
http://www.eurofac.fr/
MessagePosté le: Samedi 10 Janvier 2015 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel phase le let? Et quel ecartement les electrodes?
Tu as mis la Pin du calculateur ,je sais plus laquelle a la masse?
Ta mis un câble de masse supplémentaire du bloc à la batterie.
Tout ça histoire d améliorer le faisceau qui vieillit.
cedric77
MessagePosté le: Samedi 10 Janvier 2015 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Phase 2 Arrow 280 cv
D origine de la bougie
Non pour le reste
MessagePosté le: Samedi 10 Janvier 2015 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voit si elle sont a 0,6
Car en ph3 c est 0,5 et si ya trop ça se ressentais chez moi.
Car elles sont prévues pour plusieurs caisses à ecartement different.
Apres voit le reste que j ai dis.
MessagePosté le: Samedi 10 Janvier 2015 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est a dire? ca fait long pour une masse Shocked Laughing
MessagePosté le: Samedi 10 Janvier 2015 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=40403
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Samedi 10 Janvier 2015 22:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est quoi l'histoire du pin ECU a la masse ?
Vends toutes pièces calibra
MessagePosté le: Samedi 10 Janvier 2015 22:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben faut mettre ta pine entre l'ecu et la masse Laughing Laughing Laughing Laughing
Faut chercher sur le forum, de mémoire c'est le pin 28, faut souder un fil direct dessus et le mettre à la masse châssis, c'est pour améliorer la masse d'origine qui est pas top
MessagePosté le: Samedi 10 Janvier 2015 23:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais mais myck de memoire en l écu et la masse Ya pas de trou pour mettre la pine Laughing Arrow
Ouais voila faut masser la caisse au mieu Laughing
'tite grenouille
MessagePosté le: Dimanche 11 Janvier 2015 10:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
oookkkkkkkkkkk faut masser le pin de l'ECU ... bon ben j'y vais alors Laughing
merci de l'info Wink
MessagePosté le: Dimanche 11 Janvier 2015 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je dirai PIN 24 de mémoire Wink
pour ton capteur effet hall ta défait un peu le faisceau avant la prise ? ils sont vieux les faisceau de let et des fois les fils sont oxydé voir dénudé Arrow Arrow
cedric77
MessagePosté le: Dimanche 11 Janvier 2015 11:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas encore je vait voire sa cette aprem le truc qui est bizarre c'est que en conduite douce sa passe tranquillement voyant allumé bien sure sans coupure c'est vraiment que quand je demande toute la puissance
MessagePosté le: Dimanche 11 Janvier 2015 12:09 Revenir en haut de page
C'est pas bizarre c'est normal puisque les coupures n'apparaissent généralement qu'à pleine charge
Sinon la suite sur le sujet mis en lien par Barhus, ça évitera de poser 2 fois les mêmes question, comme d'hab réutiliser les sujets existant c'est pas ton truc Rolling Eyes
