cedric77
Samedi 10 Janvier 2015 18:38 |
Salut a tous j'ai un petit soucis avec mon let quand je demande de la puissance tout va bien jusqu'à 3000 trm apres jai comme des coupures moteur
Je pare chez franck pour la passer aux tech code pannes capteur effet hall on le change je pare en essai et re code pannes
On la repasse aux tech de nouveaux capteur effet hall on regarde si tout est en place tout est niquel
Par contre quand j'appuie gentiment mon voyant s'allume mai sa passe les 3000 trm sans accoup
Tout est neuf
Bougie par des bochs f5dpor
Bobine neuf par du bochs
Fils de bougie ngk
Tete et rotor bochs aussi
_________________ http://www.eurofac.fr/ |
Samedi 10 Janvier 2015 19:15 |
Quel phase le let? Et quel ecartement les electrodes?
Tu as mis la Pin du calculateur ,je sais plus laquelle a la masse?
Ta mis un câble de masse supplémentaire du bloc à la batterie.
Tout ça histoire d améliorer le faisceau qui vieillit.
cedric77
Samedi 10 Janvier 2015 19:48 |
Phase 2 280 cv
D origine de la bougie
Non pour le reste
Samedi 10 Janvier 2015 20:15 |
Voit si elle sont a 0,6
Car en ph3 c est 0,5 et si ya trop ça se ressentais chez moi.
Car elles sont prévues pour plusieurs caisses à ecartement different.
Apres voit le reste que j ai dis.
Samedi 10 Janvier 2015 21:41 |
vinz T16 a écrit: |
Ta mis un câble de masse supplémentaire du bloc à la batterie. |
c'est a dire? ca fait long pour une masse
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Samedi 10 Janvier 2015 22:54 |
Ben faut mettre ta pine entre l'ecu et la masse
Faut chercher sur le forum, de mémoire c'est le pin 28, faut souder un fil direct dessus et le mettre à la masse châssis, c'est pour améliorer la masse d'origine qui est pas top
Samedi 10 Janvier 2015 23:01 |
Ouais mais myck de memoire en l écu et la masse Ya pas de trou pour mettre la pine
Ouais voila faut masser la caisse au mieu
'tite grenouille
Dimanche 11 Janvier 2015 11:39 |
Moi je dirai PIN 24 de mémoire
pour ton capteur effet hall ta défait un peu le faisceau avant la prise ? ils sont vieux les faisceau de let et des fois les fils sont oxydé voir dénudé
cedric77
Dimanche 11 Janvier 2015 11:59 |
Non pas encore je vait voire sa cette aprem le truc qui est bizarre c'est que en conduite douce sa passe tranquillement voyant allumé bien sure sans coupure c'est vraiment que quand je demande toute la puissance
Dimanche 11 Janvier 2015 12:09 |
C'est pas bizarre c'est normal puisque les coupures n'apparaissent généralement qu'à pleine charge
Sinon la suite sur le sujet mis en lien par Barhus, ça évitera de poser 2 fois les mêmes question, comme d'hab réutiliser les sujets existant c'est pas ton truc
