calimero
Voiture: Speedster turbo
MessagePosté le: Dimanche 10 Août 2014 22:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
hello le forum
petite question au pro, je recherche un moteur 1.8 16v pour mon astra bertone (x18xe1), il y en a pas des masses a vendre, mais souvent ceux que je vois sont de vectra!
savez vous si cela est compatible ou s'il y a des differences? car sur les photo, je vois deja un bocal devant le moteur au niveau de la distrib/calorstat que moi je n'est pas sur mon astra par exemple
merci pour l'aide car sa me ferais chier d'acheter un moteur avec le meme code moteur et qu'il soit pas compatible
Opel Speedster turbo scorpions
MessagePosté le: Lundi 11 Août 2014 09:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu cherche un bloc nu, y'a pas de différence, idem pour les bloc Z18XE
Si différence il y a c'est au niveau des périphériques qui se montent dessus (collecteurs, vanne EGR, faisceau, calculateur,...)
Le X18XE1 se trouve aussi sur les Astra F et les Zafira A en plus de la Vectra B, le Z18XE se trouve sur Astra G, Corsa C, Vectra C et Zafira A
calimero
MessagePosté le: Mercredi 13 Août 2014 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wink Wink
MessagePosté le: Samedi 16 Août 2014 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
je profite de ce post pour une question:
quelles sont les differences (ou plutot points communs) entre le x18xe1 et le z18xe?
biensur puissance differente de 10cv,mais le faisceau est il le meme? les capteurs sont ils les memes?etc...
calimero
MessagePosté le: Dimanche 17 Août 2014 01:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
le z18xe est en papillon motorisé
pour le reste je laisse au pro
MessagePosté le: Dimanche 17 Août 2014 07:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la partie mécanique c'est exactement les mêmes moteur, un petit doute pour les AAC néanmoins
MessagePosté le: Dimanche 17 Août 2014 07:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci de ta reponse.
MessagePosté le: Mardi 19 Août 2014 09:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut on remplacer un Z18Xe par un X18XE1 (et inverse) sans changer de calculo et de faisceau?
MessagePosté le: Mardi 19 Août 2014 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est ça
yodadori
MessagePosté le: Mardi 19 Août 2014 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et un x18xe, ça existe aussi ?
Parce qu'il me semble que celui là est assez différent du xe-1.
MessagePosté le: Mardi 19 Août 2014 14:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le X18XE est big block donc de la même famille que le C18XE, le X20XEV ou encore le X22XE par exemple
Le X18XE1 est issu de la famille des small block donc le C16XE, le X14XE et le X16XE
yodadori
MessagePosté le: Mardi 19 Août 2014 17:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci pour l'info Wink
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2014 09:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc remplacer un Z18XE par un X18XE (au lieu d'un X18XE1) implique donc le remplacement du faisceau et calculo.
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2014 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu veut faire un montage propre oui, si tu veut faire du bricolage non mais j'ai du mal à comprendre ta question sachant que tout est dis dans les réponses précédentes
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2014 15:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pose cette question concernant une astra en Z18XE qui a été swappée en X18XE ou X18XE1 (je n'ai pas encore l'info exacte,mais c'est suite a une casse moteur);et cette astra ne demarre pas suite a ce swap;donc je me renseignais pour savoir ce qui peut deconner. Donc si le gars a bien mis un X18XE1 ca devrait demarrer,mais s'il a mis un X18XE alors la je comprend pourquoi ca demarre pas. grace a vos infos je pourai aussi savoir si le gars a fait les choses bien ou non.
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2014 16:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans plus de détails c'est compliqué de te répondre
Faut savoir ce qui a été réccupéré de la gestion d'origine, mais s'il a monté le calculateur de l'autre moteur ou fais un mix des faisceaux faut pas chercher plus loin
Pour bien faire, il faut simplement réutiliser le bloc nu et y monter tout les périphériques dessus, chose impossible sur un X18XE puisque les montages n'ont rien à voir
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2014 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui le gars a gardé le calculo d'origine et le faisceau du Z18XE,mais a monté le X18XE. Vu que le Z18xe est un small bloc,et le X18XE un big bloc je comprend bien ou est le probleme.
yodadori
MessagePosté le: Jeudi 21 Août 2014 10:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a plus qu'un différence de faisceau entre le Z18XE et le X18XE puisque les blocs ne sont pas les mêmes. Cela veut dire également que les supports moteurs ne sont pas les mêmes également.
Trop de différences du coup pour être monté en replacement.
C'est pour ça que j'avais posé la question car je ne savais pas si ces moteurs étaient de la même famille ou pas, mais apparemment ce ne sont pas du tout les mêmes Wink
MessagePosté le: Jeudi 21 Août 2014 13:15 Revenir en haut de page
L'entraxe des cylindres est également différent donc ça pose un petit souci pour les prises des injecteurs ou encore la rampe d'allumage etc...
