cécémangeon25
Voiture: Calibra 16s ,4x4,150ch
Vendredi 05 Septembre 2014 20:45 |
Bonjour a tous ,
Alors voilà j'ai fait le tour du forum sans trouvé de réponse a mon problème ,donc la voiture en
question et donc une calibra 16s 4x4 et en rentrant du boulot ma voiture c'est stoppé net directement
après que le voyant moteur ce soit allumé ,donc me voilà en rade au milieu de la route j'ai essayer
de la remettre en route mais sans succès .
J'ai donc regarder le code erreur et le 94 en et sortie
Si par chance quelqu'un sait de quoi il s'agit comme genre de panne sa serait juste au top .
En vous remerciant d'avance bonne soirée
mangsi16
Voiture: astra gsi 16 , astra break c20ne
cécémangeon25
Vendredi 05 Septembre 2014 21:19 |
Merci ,mais du coup le soucis comment je peut le résoudre ? ou ce trouve cette petite chose ? une pièces a changer surement, mais du coup un peut largué surtout a savoir ce que je doit faire face a ce gros problème .
vinceclate
Voiture: calibra V6, astra F GSI C20XE, astra f GSI C20XE, Sintra X30XE
Vendredi 05 Septembre 2014 22:20 |
entre la culasse et le distributeur d allumage se trouve le capteur a effet hall.
une tension trop elevée peut indiquer deux choses :
pb de capteur en lui meme : hs circuit rompu à l interieur
pb sur le faisceau : souvent au niveau du connecteur sur le capteur , la gaine se coupe et les fils suivent le meme chemin
regarde deja de ce cote la
_________________ Opel, oui j'aime bien |
Samedi 06 Septembre 2014 06:40 |
Pas vraiment.
Tension trop élevée:
Capteur en court circuit interne au plus
Cablage en court circuit au plus
Calculateur Hs
donc Regarde ton faisceau mais tu risque pas de voir de fils coupé vu le code defaut. A la limite dénudé et qui se touchent
Samedi 06 Septembre 2014 08:11 |
Ta gestion moteur est une Motronic 2.5 ou 2.8?
cécémangeon25
Samedi 06 Septembre 2014 11:50 |
Ou ce trouve cette pièce ?
(Ta gestion moteur est une Motronic 2.5 ou 2.8? )
Habitacle passager ou plutôt côté moteur ?
Je suis désolé cette voiture je la connait a peine et en plus je suis plutôt du genre a travaillé sur des façades de maison lol.
j'ai trouvé un boitier côté passager ,mais pas trop d'indication dessus.
Dimanche 07 Septembre 2014 09:40 |
Une simple photo du moteur suffira pour savoir, sinon le sujet à déja été traité à de maintes reprise
Pour le capteur d'AAC, si gestion 2.5 il est intégré à l'allumeur et ne se détaille pas, si gestion 2.8 le capteur se détaille sans le moindre souci
Dimanche 07 Septembre 2014 20:16 |
SAV bonjour...
Mets nous une photo de ton moteur ça sera plus simple
www.kadett-club.fr |
cécémangeon25
mangsi16
Lundi 08 Septembre 2014 16:57 |
le lien ne fonctionne pas il faut passe par un hebergeur
cécémangeon25
Lundi 08 Septembre 2014 17:07 |
Lundi 08 Septembre 2014 17:11 |
2.5
vinceclate
Lundi 08 Septembre 2014 17:13 |
tu as un 2.5
le capteur se trouve entre le cache culbuteur et le distributeur d allumage.
tu avais demonté des pièces le jours de la photos, il te manque la durite de retour d huile du cache culbu
cécémangeon25
Lundi 08 Septembre 2014 17:15 |
Oui oui pas de problème c'est moi qui la viré ,elle était déchiré faut que je la remplace
quand j'accèlere elle patine surement a cause de cette fuite,mais du coup faut que je démonte le cache culbuteur alors pour y avoir accès ? ce qui veut dire qu'il faut que je rachète le joint de cache culbuteur ou je peut remettre celui là ?
Car il a été changer il y a 4 mois .
Lundi 08 Septembre 2014 20:12 |
De toute façon avec la prise sur l allumeur branché ou pas ca démarre quand meme tu as juste un code défaut et un mode d injection différents
cécémangeon25
Lundi 08 Septembre 2014 21:11 |
Dans ce cas comment je peut résoudre cette panne ? parce que du coup le moteur ne veut plus démarré !
Et la franchement je vois pas ou je dois chercher le problème, n'y l'endroit exacte voir même le cable que je doit rechercher .
Le moteur c'est stopper net juste après que le voyant moteur ce soit allumé ,j'ai pas eux de symptôme avant c'est louche cette histoire .
Mardi 09 Septembre 2014 07:12 |
Commence déjà par remettre ta durite de reniflard parce là ça te fait une belle prise d'air à l'admission
Pour ce qui est du capteur comme expliqué plus haut il ne se détaille pas et est intégré à l'allumeur, pas besoin de toucher au couvre culasse pour le changer
cécémangeon25
Mardi 09 Septembre 2014 16:48 |
Dernière petite question de la journée ,en ce qui concerne l'allumeur c'est juste la tête d'allumeur qu'il faut changer ou juste ce qui ce trouve a l'intérieur ?
Et avez vous une adresse simpatoche a me conseillé pour ce genre de pieces?
Mardi 09 Septembre 2014 21:53 |
tête d'allumeur complète à changer car le capteur est intégré dessus et ne se détaille pas
