RedViper
Voiture: Astra TwinTop 1.9TDCI & Calibra 2.0i
Mardi 17 Juin 2014 20:03 |
J'ai une Calibra phase 1 et j'ai trouvé une phase 2 HS qui pourrait donner ses organes.
Mais qu'est-ce qui est compatible ?
J'ai actuellement un intérieur tissus non chauffant. Est-ce que je peux récupérer l'intérieur cuir et les sièges chauffants avec tout le mécanisme ?
De même, est-ce que la climatisation est adaptable ?
Enfin, en ce qui concerne la carrosserie, y a-t-il des incompatibilités ?
Merci pour vos conseils.
Mardi 17 Juin 2014 22:00 |
Toutes les pièces que tu cites sont parfaitement interchangeables
RedViper
Mercredi 18 Juin 2014 14:19 |
Merci pour ta réponse.
Si je comprends bien, il n'y a qu'au niveau moteur qu'il y a des incompatibilités ?
Jeudi 19 Juin 2014 06:28 |
il y a des évolutions mais rien ou quasi rien n'est incompatible entre les phase 1 et 2 !
Calibrasport
Mercredi 29 Juillet 2020 09:19 |
Bonjour,
Je déterre ce post car je possède une climatisation issue d'un modèle de calibra turbo de 1994 et j'aimerais la monter sur mon modèle actuel une turbo de 1992 (qui n'a jamais eu de clim). Mes questions :
Le faisceau électrique est-il adapté ?
Le radiateur de chauffage est-il à changer ?
Un montage avec une seule courroie d'accessoires est-il obligatoire ?
L'arrivée dans l'habitacle est-il prévu ?
Merci pour vos éclaircissements car je ne voudrais pas m'engager dans ce projet si c'est pas faisable et savoir si un membre a réalisé l'opération
Vendredi 31 Juillet 2020 17:40 |
| Citation: |
Le faisceau électrique est-il adapté ? il faut sois rajouter les fils pour,sois changer le faisceau
Le radiateur de chauffage est-il à changer ? il faut changer l'ensemble du bloc chauffage
Un montage avec une seule courroie d'accessoires est-il obligatoire ? pas nécessairement
L'arrivée dans l'habitacle est-il prévu ? découpe a faire
Calibrasport
Dimanche 02 Août 2020 09:24 |
Merci Mic43,
J'avais retrouvé quelques infos sur le forum et ce n'est pas forcément simple. Je verrai quand je déposerai la mécanique.
Valentin
Mardi 07 Juin 2022 13:33 |
Bonjour à tous, je profite de ce sujet pour savoir si il est possible de monter un ensemble airbags (conducteur et passager) d'une phase2 vers une phase1 non équipée ?
_________________ Calibra C20XE rouge Magma
Astra J GTC cdti 165 Sport rouge Piment |
Calibrasport
Mercredi 08 Juin 2022 08:37 |
Bonjour à tous,
Je profite de ce déterrage pour savoir si les ECU sont interchangeables (ECU Ph2 sur moteur et faisceau Ph1).
En effet sur ma phase 1 de 1992, j'ai un ECU réf 90 423 112 et je souhaiterais monter un phase 2 de 1996 réf 90 423 113.
Merci pour vos réponses
Valentin
Mercredi 08 Juin 2022 09:33 |
| mic43 a écrit: | | Si tu met le faisceau qui va avec oui mais bon courage |
Ah oui j'avais oublié il faut un tableau de bord complet...
Mercredi 08 Juin 2022 12:55 |
| Calibrasport a écrit: | Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses |
Interchangeable oui tant que tu monte le faisceau pour l'antidémarrage vu qu'en 96 tu doit avoir un boitier HD donc au mieux avec le faisceau qui va avec
Oui pour sans le tableau qui va bien pour l'airbag passager ça va être compliqué
