RedViper
Voiture: Astra TwinTop 1.9TDCI & Calibra 2.0i
MessagePosté le: Mardi 17 Juin 2014 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai une Calibra phase 1 et j'ai trouvé une phase 2 HS qui pourrait donner ses organes.
Mais qu'est-ce qui est compatible ?
J'ai actuellement un intérieur tissus non chauffant. Est-ce que je peux récupérer l'intérieur cuir et les sièges chauffants avec tout le mécanisme ?
De même, est-ce que la climatisation est adaptable ?
Enfin, en ce qui concerne la carrosserie, y a-t-il des incompatibilités ?
Merci pour vos conseils. Smile
MessagePosté le: Mardi 17 Juin 2014 22:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Toutes les pièces que tu cites sont parfaitement interchangeables
RedViper
MessagePosté le: Mercredi 18 Juin 2014 14:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ta réponse.
Si je comprends bien, il n'y a qu'au niveau moteur qu'il y a des incompatibilités ?
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2014 06:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a des évolutions mais rien ou quasi rien n'est incompatible entre les phase 1 et 2 !
Calibrasport
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2020 09:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Je déterre ce post car je possède une climatisation issue d'un modèle de calibra turbo de 1994 et j'aimerais la monter sur mon modèle actuel une turbo de 1992 (qui n'a jamais eu de clim). Mes questions :
Le faisceau électrique est-il adapté ?
Le radiateur de chauffage est-il à changer ?
Un montage avec une seule courroie d'accessoires est-il obligatoire ?
L'arrivée dans l'habitacle est-il prévu ?
Merci pour vos éclaircissements car je ne voudrais pas m'engager dans ce projet si c'est pas faisable et savoir si un membre a réalisé l'opération
MessagePosté le: Vendredi 31 Juillet 2020 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
Le faisceau électrique est-il adapté ? il faut sois rajouter les fils pour,sois changer le faisceau
Le radiateur de chauffage est-il à changer ? il faut changer l'ensemble du bloc chauffage
Un montage avec une seule courroie d'accessoires est-il obligatoire ? pas nécessairement
L'arrivée dans l'habitacle est-il prévu ? découpe a faire
Calibrasport
MessagePosté le: Dimanche 02 Août 2020 09:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Mic43,
J'avais retrouvé quelques infos sur le forum et ce n'est pas forcément simple. Je verrai quand je déposerai la mécanique.
Valentin
MessagePosté le: Mardi 07 Juin 2022 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous, je profite de ce sujet pour savoir si il est possible de monter un ensemble airbags (conducteur et passager) d'une phase2 vers une phase1 non équipée ?
Calibra C20XE rouge Magma
Astra J GTC cdti 165 Sport rouge Piment
MessagePosté le: Mardi 07 Juin 2022 16:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu met le faisceau qui va avec oui mais bon courage
Calibrasport
MessagePosté le: Mercredi 08 Juin 2022 08:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous,
Je profite de ce déterrage pour savoir si les ECU sont interchangeables (ECU Ph2 sur moteur et faisceau Ph1).
En effet sur ma phase 1 de 1992, j'ai un ECU réf 90 423 112 et je souhaiterais monter un phase 2 de 1996 réf 90 423 113.
Merci pour vos réponses
Valentin
MessagePosté le: Mercredi 08 Juin 2022 09:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah oui j'avais oublié il faut un tableau de bord complet...
MessagePosté le: Mercredi 08 Juin 2022 12:55 Revenir en haut de page
Calibrasport a écrit:
Bonjour à tous,
Interchangeable oui tant que tu monte le faisceau pour l'antidémarrage vu qu'en 96 tu doit avoir un boitier HD donc au mieux avec le faisceau qui va avec
Oui pour sans le tableau qui va bien pour l'airbag passager ça va être compliqué
