nico 11
Mercredi 25 Juin 2014 21:21 |
je voudrais savoir si il existe une marque de rotule inferieur pour opel corsa qui na pas l usinage pour la vis tous le tours car je casse rotule sur rotule (au niveau de la gorge de la vise)
pour celle de direction j ai mis des rotule axial de meriva en 14mm
mais pour le bas j ai rien trouve
merci d avance
sponge
Voiture: tigra team
Mercredi 25 Juin 2014 21:48 |
vu le montage des corsa b sa va etre compliqué de trouver ton bonheur....
patate085
Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
Mercredi 25 Juin 2014 22:04 |
trop de chevaux
déjà vu sa sur la voiture d"un pote, c’était le pivot qui étais légèrement ovalisé
pour l'instant je touche du bois mais avec le 20XE je n'est jamais cassé de rotule
de memoire ce n'est pas d'aujourd'hui ton problème de rotule a servilly en 2007 tu m'en avait demandé
nico 11
Jeudi 26 Juin 2014 06:09 |
oui c est bien moi
nico 11
Jeudi 26 Juin 2014 17:40 |
merci mais c est interdie dans ma catégorie
Vendredi 27 Juin 2014 10:25 |
regarde bien tes pivots (ovalise), j ai eu le cas sur une saxo vts
Vendredi 27 Juin 2014 11:20 |
| nico 11 a écrit: | | merci mais c est interdie dans ma catégorie |
Qu'est ce qui est interdit au juste?
nico 11
Vendredi 27 Juin 2014 19:32 |
se qui n est pas de serie
Vendredi 27 Juin 2014 20:00 |
Dans ce cas je te réponds que le montage que tu cherche n'existe pas de série
nico 11
Samedi 28 Juin 2014 06:58 |
ok il y aurai peu avoir une marque en adaptable qui face se genre de rotule
sur d autre marque de voiture sa existe
va falloir que je trouve une autre solution alors
qu el est la diffrerence entre les rotule avant 1998 et apres 1998
a quoi correspond le diametre de cone 11.85 et 14.95
car si c est le diametre interieur de la fusee j ai la solution de tout change le train avant par du plus ressant je gagne 3mm de plus la rotulle devrait tenir le choc
Samedi 28 Juin 2014 10:45 |
L'entraxe des fixations sur le bras n'est pas le même et les bras ne font pas la même longueur
nico 11
Samedi 28 Juin 2014 11:51 |
ok merci mes sa repond pas tous a fait a ma question du diametre
apres si je trouve un train av complet avec les bras rotule pivot je pence pas que niveau chassis il ai modifier les encrage?
Samedi 28 Juin 2014 12:59 |
Malheureusement si, d'où la longueur de bras différente
