nico 11
MessagePosté le: Mercredi 25 Juin 2014 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
je voudrais savoir si il existe une marque de rotule inferieur pour opel corsa qui na pas l usinage pour la vis tous le tours car je casse rotule sur rotule (au niveau de la gorge de la vise)
pour celle de direction j ai mis des rotule axial de meriva en 14mm
mais pour le bas j ai rien trouve
merci d avance
sponge
Voiture: tigra team
MessagePosté le: Mercredi 25 Juin 2014 21:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
vu le montage des corsa b sa va etre compliqué de trouver ton bonheur.... Rolling Eyes
patate085
Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
MessagePosté le: Mercredi 25 Juin 2014 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
trop de chevaux
déjà vu sa sur la voiture d"un pote, c’était le pivot qui étais légèrement ovalisé
pour l'instant je touche du bois mais avec le 20XE je n'est jamais cassé de rotule
de memoire ce n'est pas d'aujourd'hui ton problème de rotule a servilly en 2007 tu m'en avait demandé
nico 11
MessagePosté le: Jeudi 26 Juin 2014 06:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c est bien moi
MessagePosté le: Jeudi 26 Juin 2014 15:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les spécialistes anglais de la Corsa proposent des modèles renforcés quand il ne s'agit pas de bras entier en mécano soudé + Uniball
Source: http://hh-ms.com/parts-catalogue/?SelCategoryID=5&SelModelID=13&SelSubCategoryID=21
nico 11
MessagePosté le: Jeudi 26 Juin 2014 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci mais c est interdie dans ma catégorie
MessagePosté le: Vendredi 27 Juin 2014 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde bien tes pivots (ovalise), j ai eu le cas sur une saxo vts
MessagePosté le: Vendredi 27 Juin 2014 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qu'est ce qui est interdit au juste?
nico 11
MessagePosté le: Vendredi 27 Juin 2014 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
se qui n est pas de serie
MessagePosté le: Vendredi 27 Juin 2014 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas je te réponds que le montage que tu cherche n'existe pas de série
nico 11
MessagePosté le: Samedi 28 Juin 2014 06:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok il y aurai peu avoir une marque en adaptable qui face se genre de rotule
sur d autre marque de voiture sa existe
va falloir que je trouve une autre solution alors
Question qu el est la diffrerence entre les rotule avant 1998 et apres 1998
a quoi correspond le diametre de cone 11.85 et 14.95
car si c est le diametre interieur de la fusee j ai la solution de tout change le train avant par du plus ressant je gagne 3mm de plus la rotulle devrait tenir le choc
MessagePosté le: Samedi 28 Juin 2014 10:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'entraxe des fixations sur le bras n'est pas le même et les bras ne font pas la même longueur
nico 11
MessagePosté le: Samedi 28 Juin 2014 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci mes sa repond pas tous a fait a ma question du diametre
apres si je trouve un train av complet avec les bras rotule pivot je pence pas que niveau chassis il ai modifier les encrage?
MessagePosté le: Samedi 28 Juin 2014 12:59 Revenir en haut de page
Malheureusement si, d'où la longueur de bras différente
