mikcalilbra
MessagePosté le: Lundi 02 Juin 2014 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Slt,j ai rachete il y a quelque temp le boitier ph3.5 de l ancienne bertone d araik
mais depuis qu il est branche j ai le code 94 et 114 qui reviennent
est ce qu ils peuvent etre lie?
Le code 114 m ennuie car il me bride la pression,et je n avais aucun soucis avec mon boitier ph3
En 4, 5, 6 em je prens 1.6 bar en ob et sa redescend doucement vers 1.2bars
Est ce que quelqu un a une solution
mikcalilbra
MessagePosté le: Mardi 03 Juin 2014 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai dessere ma wastgate et je n ai plu le code par contre je prens plus que 1b en 3em 4em et 5em donc pas d overboost sauf en 6 1.3bar
j ai qd meme fait un test avec perfexpert en 3em et je sort 287cv ce qui est pas mal
mais j aimerais bien qu elle tourne avec des pression de ph 3.5
MessagePosté le: Mardi 03 Juin 2014 22:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
114 soucis de pression.
Le 94 capteur de phase, faisceau, calculateur hs.
il faudrai que tu tende la WG jusqu'à arriver au stab. Ce qui est possible ta WG tiens pas de grosse pression voir des soucis electrovanne ou autre
mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 04 Juin 2014 05:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
La wg est une forge et elle tiens bien les pressions,avec le boitier ph3 d avant je prenais 1.1bars en stab et 1.7 1.8 en ob et j avais pas de code
MessagePosté le: Mercredi 04 Juin 2014 07:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas la meme gestion...
maintenant si tout est ok sur ta voiture, pk demander?
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Mercredi 04 Juin 2014 09:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il a pas dit que tout est ok, juste que sa WG fonctionnait bien et pas de code avec l'ancien boitier.
Tu as toujours l'ancien boitier? Si oui, remets le voir si elle fonctionne comme avant
KADETT FOREVER
MessagePosté le: Mercredi 04 Juin 2014 09:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'accord avec Tony.
D'ailleurs si cela fonctionne correctement av. Ton ancien boîtier, alors teste avec tes puces ph3.5 sur ton calculo ph3.
mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 04 Juin 2014 11:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Justement avec le boitier ph3.5 d araik c est pas ok j ai les code erreur
ok pour mettre les puces 3.5 dans mon ancien boitier mais le fait que la ph3 soit une vrai eds avec damphrad ca ne va pas poser de soucis avec les puces 3.5?
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Mercredi 04 Juin 2014 12:35 Revenir en haut de page
Avant de changer les puces, remonte l'ancien boitier pour voir si elle fonctionne comme avant, plus de code panne.Ensuite tu verras selon ce qui se passe.
KADETT FOREVER
