tito-4x4turbo
Voiture: actuelle kadett gsi16; sinon astra gsi16 , vectra turbo 4x4, vectra a et b v6....
MessagePosté le: Samedi 10 Mai 2014 06:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
Je viens poster le sujet ici car dans le forum électrique , je n'ai pas beaucoup de reponses!
Je suis donc en train de réaliser un swap 20seh/20xe. En démontant les faisceaux électrique, je me rends compte que la partie qui passe le long du tablier et qui alimente bobine, batterie et qui va à la boîte à fusibles n'est pas la même que sur le 20xe!! Rolling Eyes
Faut il le récupérer avec boîte à fusible sur le 20xe???
la passion des anciennes opel....
MessagePosté le: Samedi 10 Mai 2014 19:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
le 20 XE viens d une kadett , si oui tu repars de la grosse fiche rondes au niveau de la tete d amorto , et il y a le plus a inverser a la fiche ronde Wink
tito-4x4turbo
MessagePosté le: Samedi 10 Mai 2014 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
le soucis est que la fiche ronde n'a pas du tout les mêmes connectiques Crying or Very sad
je ne peux pas les assembler ! Rolling Eyes
mangsi16
Voiture: astra gsi 16 , astra break c20ne
MessagePosté le: Samedi 10 Mai 2014 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu a juste a reperer ou vont les fils avec l'ancien moteur (sonde ,demareur..)
tito-4x4turbo
MessagePosté le: Samedi 10 Mai 2014 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok, je verrais tout ça demain, il fera jour Laughing merci
tito-4x4turbo
MessagePosté le: Dimanche 11 Mai 2014 15:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,
je me suis à nouveau pencher sur le faisceau électrique. Voila mon soucis:
j'ai déposé le boitier électronique et son faisceau qui alimentait le 20seh pour mettre en place celui du 20xe (jusque la pas de problème, et toutes les connectiques sont branchées.
c'est la ou j'aurais besoin de l'avis des connaisseurs:
est-ce que le faisceau qui sort de l'habitacle (boite à fusibles) et celui du boitier de gestion ont un lien mise à part l'alimentation démarreur, alternateur? Rolling Eyes
bizarre
mangsi16
MessagePosté le: Dimanche 11 Mai 2014 16:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour exemple sur mon astra c20xe a la fiche ronde il y a 6 fils:
-demarreur
-alternateur
-2 fils pour contacteur marche arriere
-alimentation calculateur
-pression huile
tito-4x4turbo
MessagePosté le: Dimanche 11 Mai 2014 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
et tes couleurs de fils correspondent??
tu as supprimer les embouts de prises?? Rolling Eyes
tito-4x4turbo
MessagePosté le: Mercredi 14 Mai 2014 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça y est; j'ai tous connecté....le démarreur lance; mais ça ne se met pas en route Rolling Eyes
je pense tout simplement que je n'ai pas d'arrivée d'essence parce que ça a du se désamorcer!
quand je mets de l'essence dans le boitier de papillon, elle démarre et tourne. Embarassed
je vais mettre le booster demain pour ne pas trop décharger ma batterie, et ça devrait péter !!
enfin, j’espère Rolling Eyes
MessagePosté le: Mercredi 14 Mai 2014 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
es ce que ta pompe à essence tourne?
es ce que ton relais de pompe claque quand tu met le contact?
si oui a c'est 2 questions, effectivement c'est désamorçé!
si non regarde c'est 2 elements!
http://teamracinggsi.free.fr/
tito-4x4turbo
MessagePosté le: Mercredi 14 Mai 2014 22:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut jugsi16,
oui, mon relais claque au contact et quand je coupe; par contre la pompe, je n'ai pas pu vérifier....je verrais ça demain Rolling Eyes
tito-4x4turbo
MessagePosté le: Jeudi 15 Mai 2014 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
un peu de nouvelles...
le circuit amorcé, le moteur s'est enfin mis en route Banana
par contre, le régime moteur oscille entre 2000 et 3000tr/mn sans redescendre Rolling Eyes
quelqu'un à une idée?? Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeudi 15 Mai 2014 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
prise d'air après débitmètre Idea
sinon regarde l'actuateur de ralenti
tito-4x4turbo
MessagePosté le: Mardi 10 Juin 2014 21:22 Revenir en haut de page
oups Embarassed
j'ai oublié de vous dire qu'en définitif, c'était une petite durite de dépression qui n'était pas raccordée...tout est rentré dans l'ordre Wink
merci les gars,
a locker svp
