IvanSRB
Voiture: Opel Kadett GSI
MessagePosté le: Jeudi 13 Mars 2014 22:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour quels injecteurs et de quelles voitures possédant un gros débit puis-je monter sur ma GSI 16V de 156 CH ?
MessagePosté le: Jeudi 13 Mars 2014 22:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Calibra turbo
MessagePosté le: Jeudi 13 Mars 2014 22:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
C20XE Motronic 2.8 puisque tu as une gestion 2.5 et X20XEV
Sinon 2 coups de marteau sur le régulateur de pression d'essence
Sinon pour la précision, si ta Kadett est de 89, officiellement elle fait 150cv et pas 156cv
IvanSRB
MessagePosté le: Jeudi 13 Mars 2014 22:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
pk deux coups de marteaux ?
ba jai vu sur le net que c 156 apré je c pa :/
MessagePosté le: Jeudi 13 Mars 2014 22:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour augmenter la pression d'essence et donc le débit des injecteurs
IvanSRB
MessagePosté le: Jeudi 13 Mars 2014 22:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
a oki Smile et sa va rien casser ?
MessagePosté le: Jeudi 13 Mars 2014 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, tu ne frappe pas non plus comme un bourrin
Le tuto qui va bien
http://www.gsi-turbo.com/fr/essence-c20xe.html
PS: Attention à ton écriture stp
PS: Les version 156cv c'est que jusqu'à 88 inclus
IvanSRB
MessagePosté le: Jeudi 13 Mars 2014 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci bcp et vue que la pression augmente je met quels bougie ?
ok je suis désoler mais je suis habituer décrire comme sa
a oki merci
MessagePosté le: Jeudi 13 Mars 2014 22:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bosch FR6DTC ou équivalent
Re PS: Attention à ton écriture stp, le langage type SMS n'est pas admis sur ce forum
IvanSRB
MessagePosté le: Jeudi 13 Mars 2014 22:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci et encore désoler
IvanSRB
MessagePosté le: Vendredi 14 Mars 2014 15:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dit moi de quels type de voiture qui a un gros débit passe sur ma kadett 2l 16v ?
MessagePosté le: Vendredi 14 Mars 2014 16:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as la réponse juste au dessus, je t'ai pas donné les voitures mais les motorisation
C20XE 2.8 -> Astra F, Vectra A et Calibra
X20XEV -> les mêmes + Astra G, Zafira A, Vectra B, Omega B
fabastra
MessagePosté le: Samedi 15 Mars 2014 10:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le tuto qui va bien
Il y a aussi les versions 156++++, série fabastra lolllllllll Laughing Laughing Laughing Laughing , kadett astra ou ce que tu veux mdr.
Sinon à moins de passer à l'ethanol les injecteurs de cali turbo ne te serviront à rein d'autre qu'à engorger ton moteur dans les tours, à moins d'avoir une admission vraiment vraiment optimisé Wink Wink
IvanSRB
MessagePosté le: Samedi 15 Mars 2014 11:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
et pour l'ethanol je peut mètre quoi comme injecteur ? et puis ce que je cherche a faire c'est mètre des plus gros injecteur pour quels avance un peut mieux
nathalex24
MessagePosté le: Samedi 15 Mars 2014 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa ne sert à rien de mettre des injecteurs trop gros si ta rien derrière qui suit... Met une eprom avec pression de carburant retarer a 3b5 avec injecteur stock et c'est tout bon Wink
MessagePosté le: Samedi 15 Mars 2014 12:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour l'E85 il y a déjà un sujet complet dans cette rubrique, pour le reste tu as déjà eu les réponses mais j'ai pas l'impression que tu sache ce que tu fais
Il y a déjà de nombreux sujets qui traitent de l'optimisation de ce moteur, je t'invite à prendre le temps de les consulter ça te donnera beaucoup d'infos
IvanSRB
MessagePosté le: Dimanche 16 Mars 2014 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dit moi les injecteur (crème) sont ils mieux que les (bleu) ?
MessagePosté le: Dimanche 16 Mars 2014 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aussi non en changent juste les injo tu auras pas de différence pour qu elle avance mieux , donc fait comme dit eprom et tape comme explique
IvanSRB
MessagePosté le: Dimanche 16 Mars 2014 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai trouver sa dit moi a quoi elle s'aire ?
http://www.google.fr/imgres?newwindow=1&hl=fr&biw=1152&bih=763&tbm=isch&tbnid=2hZEEx0_lkgUcM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fhxsjdz88.mmic.net.cn%2F&docid=O1lczHHmwCDXUM&imgurl=http%3A%2F%2Fhxsjdz88.mmic.net.cn%2FImages%2FUserFiles%2FSale_Product%2F2013-04%2FM27C256B12F1L.jpg&w=319&h=409&ei=iwQmU9i5HYqi0QXglYDYDA&zoom=1&iact=rc&dur=313&page=1&start=0&ndsp=19&ved=0CF0QrQMwAg
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2014 10:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur le forum tu as des eproms bien mieux , je dirais si tu cherches Wink
