IvanSRB
Voiture: Opel Kadett GSI
Jeudi 13 Mars 2014 22:23 |
Bonjour quels injecteurs et de quelles voitures possédant un gros débit puis-je monter sur ma GSI 16V de 156 CH ?
Jeudi 13 Mars 2014 22:27 |
Calibra turbo
Jeudi 13 Mars 2014 22:33 |
C20XE Motronic 2.8 puisque tu as une gestion 2.5 et X20XEV
Sinon 2 coups de marteau sur le régulateur de pression d'essence
Sinon pour la précision, si ta Kadett est de 89, officiellement elle fait 150cv et pas 156cv
IvanSRB
Jeudi 13 Mars 2014 22:34 |
pk deux coups de marteaux ?
ba jai vu sur le net que c 156 apré je c pa :/
Jeudi 13 Mars 2014 22:35 |
Pour augmenter la pression d'essence et donc le débit des injecteurs
IvanSRB
Jeudi 13 Mars 2014 22:37 |
a oki et sa va rien casser ?
IvanSRB
Jeudi 13 Mars 2014 22:42 |
ok merci bcp et vue que la pression augmente je met quels bougie ?
ok je suis désoler mais je suis habituer décrire comme sa
a oki merci
Jeudi 13 Mars 2014 22:46 |
Bosch FR6DTC ou équivalent
Re PS: Attention à ton écriture stp, le langage type SMS n'est pas admis sur ce forum
IvanSRB
Jeudi 13 Mars 2014 22:49 |
merci et encore désoler
IvanSRB
Vendredi 14 Mars 2014 15:38 |
Dit moi de quels type de voiture qui a un gros débit passe sur ma kadett 2l 16v ?
Vendredi 14 Mars 2014 16:37 |
Tu as la réponse juste au dessus, je t'ai pas donné les voitures mais les motorisation
C20XE 2.8 -> Astra F, Vectra A et Calibra
X20XEV -> les mêmes + Astra G, Zafira A, Vectra B, Omega B
fabastra
Samedi 15 Mars 2014 10:01 |
Il y a aussi les versions 156++++, série fabastra lolllllllll , kadett astra ou ce que tu veux mdr.
Sinon à moins de passer à l'ethanol les injecteurs de cali turbo ne te serviront à rein d'autre qu'à engorger ton moteur dans les tours, à moins d'avoir une admission vraiment vraiment optimisé
IvanSRB
Samedi 15 Mars 2014 11:38 |
et pour l'ethanol je peut mètre quoi comme injecteur ? et puis ce que je cherche a faire c'est mètre des plus gros injecteur pour quels avance un peut mieux
nathalex24
Samedi 15 Mars 2014 12:16 |
| IvanSRB a écrit: | | et pour l'ethanol je peut mètre quoi comme injecteur ? et puis ce que je cherche a faire c'est mètre des plus gros injecteur pour quels avance un peut mieux |
Pour l'E85 il y a déjà un sujet complet dans cette rubrique, pour le reste tu as déjà eu les réponses mais j'ai pas l'impression que tu sache ce que tu fais
Il y a déjà de nombreux sujets qui traitent de l'optimisation de ce moteur, je t'invite à prendre le temps de les consulter ça te donnera beaucoup d'infos
IvanSRB
Dimanche 16 Mars 2014 18:29 |
Dit moi les injecteur (crème) sont ils mieux que les (bleu) ?
Dimanche 16 Mars 2014 20:15 |
Aussi non en changent juste les injo tu auras pas de différence pour qu elle avance mieux , donc fait comme dit eprom et tape comme explique
IvanSRB
Lundi 17 Mars 2014 10:35 |
sur le forum tu as des eproms bien mieux , je dirais si tu cherches
