MessagePosté le: Jeudi 27 Février 2014 09:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous je suis en cours de remontage de cette astra qui tournait bien elle avait une lexmall et gros collecteur echapement j'ai enlever tout ca pour la remettre de série et depuis elle démare mais des que j'appuis sur l'accélérateur elle s'étouffe et ca que j'ouvre les gaz en grand ou pas
franck est venue avec le tech 1 ET les codes sont les suivants 66 72 73
j'ai donc changer le débimettre et le capteur de papillon mais toujours pareil
auriez vous une idée merci
MessagePosté le: Jeudi 27 Février 2014 09:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'aurais pas une prise d'air à l'admission par hasard?
Ton ralenti est stable, à froid comme à chaud?
MessagePosté le: Jeudi 27 Février 2014 09:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui isma il est stable et ont a pensé a la prise d'air du coup j'ai pluvériser du star pilote partout mais rien pas de variation du regime moteur
ah j'oubliais quand je débranche le débimettre le moteur tourne mal au ralentie mais en revanche il prend ces tours bizarre
fabastra
MessagePosté le: Jeudi 27 Février 2014 09:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
le manchon entre la boîte sfi et le débitmètre est peut-être déchiré ?? ou bien une des durites qui est sur le régulateur de ralenti Rolling Eyes Rolling Eyes Wink
MessagePosté le: Jeudi 27 Février 2014 09:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 et faut sortir le manchon pour regarder à la lumière en tirant dessus pour le déplier
MessagePosté le: Jeudi 27 Février 2014 11:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout est bon de ce coté la les deux sont cleen
MessagePosté le: Jeudi 27 Février 2014 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
question bête:
tu as bien re-régler le capteur papillon?
http://teamracinggsi.free.fr/
MessagePosté le: Vendredi 28 Février 2014 04:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne l' ai pas démonter j ai mis le papillon complet et sur l' autre Astra que j ai il tourne sans Wink
francis
Voiture: chevrolet suburban
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2014 18:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut jean
regarde j avait deja eu ça et j ai juste branche la mauvaise fiche au debimetre
y a une fiche sur le debimetre et la meme sur le papillon
je croit , enfin regarde c est juste inversé
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2014 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai deja essayer mais c'est pire Laughing
francis
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2014 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors regarde les masses , c est toujours un soucis
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2014 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et t'as toujours les codes erreurs?
Si t'as des symptomes de prise d'air mais que t'es sûr de pas en avoir, que le moteur marche "mieux" en débranchant le débimetre, et que t'as un code erreur par rapport à ca pour moi c'est le débimetre
et vu que tu l'as changé sans succès -> faisceau
Je vote qu'il est abimé qqpart, ecorché ou prise abimée/mauvaise contact et dans la manoeuvre de changement des pièces il a pas aimé être "manipulé"
Ca m'est arrivé plusieurs fois de découvrir des horreurs dans les faisceaux suivant les anciens proprios avec des soudures qui tiennent on sait pas comment, font des court-ju en effleurant les blindages etc.. il suffit de démonter/remonter une fois le faisceau et ca lache plus rien de marche
Si t'as un faisceau de rab moi je testerai de le changer au moins t'es fixé, pacque chercher un fil qui déconne ca peut prendre longtemps
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2014 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci francis et mathieu j'attend juste que franck revienne pour le tech 1
MessagePosté le: Mardi 04 Mars 2014 11:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le Tech 1 va pas te servir à grand chose, tu feras le même boulot avec un multimètre
MessagePosté le: Mardi 04 Mars 2014 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais c'est pour voir si les codes ont changer ou disparue ou pas Wink
MessagePosté le: Mardi 04 Mars 2014 20:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
On essaie de voire ça demain Wink
MessagePosté le: Mardi 04 Mars 2014 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok si je fini pas trop tard Laughing
fabastra
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2014 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
un peu de ssp 98 ça prend bien
Arrow
Je suis loin tkt Laughing Laughing Laughing Laughing Wink
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2014 14:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avant de viré les deux collecteurs ça tournait bien ? le boitier qui a dessus est stock ou pas ? éssaie un autre si tu as sous la main ou demande au capitaine de t en passer un ! Wink
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2014 14:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fab t es fou ca coûte chère le 98 Laughing
Déjà essayer Laughing
Samedi je serai dessus si elle prend pas feu avant
