Jeudi 27 Février 2014 09:17 |
salut a tous je suis en cours de remontage de cette astra qui tournait bien elle avait une lexmall et gros collecteur echapement j'ai enlever tout ca pour la remettre de série et depuis elle démare mais des que j'appuis sur l'accélérateur elle s'étouffe et ca que j'ouvre les gaz en grand ou pas
franck est venue avec le tech 1 ET les codes sont les suivants 66 72 73
j'ai donc changer le débimettre et le capteur de papillon mais toujours pareil
auriez vous une idée merci
Jeudi 27 Février 2014 09:29 |
T'aurais pas une prise d'air à l'admission par hasard?
Ton ralenti est stable, à froid comme à chaud?
Jeudi 27 Février 2014 09:33 |
oui isma il est stable et ont a pensé a la prise d'air du coup j'ai pluvériser du star pilote partout mais rien pas de variation du regime moteur
ah j'oubliais quand je débranche le débimettre le moteur tourne mal au ralentie mais en revanche il prend ces tours
fabastra
Jeudi 27 Février 2014 09:43 |
le manchon entre la boîte sfi et le débitmètre est peut-être déchiré ?? ou bien une des durites qui est sur le régulateur de ralenti
Jeudi 27 Février 2014 09:56 |
+1 et faut sortir le manchon pour regarder à la lumière en tirant dessus pour le déplier
Jeudi 27 Février 2014 11:38 |
| fabastra a écrit: | le manchon entre la boîte sfi et le débitmètre est peut-être déchiré ?? ou bien une des durites qui est sur le régulateur de ralenti  |
tout est bon de ce coté la les deux sont cleen
Vendredi 28 Février 2014 04:29 |
Je ne l' ai pas démonter j ai mis le papillon complet et sur l' autre Astra que j ai il tourne sans
francis
Voiture: chevrolet suburban
Lundi 03 Mars 2014 18:08 |
salut jean
regarde j avait deja eu ça et j ai juste branche la mauvaise fiche au debimetre
y a une fiche sur le debimetre et la meme sur le papillon
je croit , enfin regarde c est juste inversé
Lundi 03 Mars 2014 18:50 |
j'ai deja essayer mais c'est pire
francis
Lundi 03 Mars 2014 19:34 |
alors regarde les masses , c est toujours un soucis
Lundi 03 Mars 2014 19:44 |
Et t'as toujours les codes erreurs?
Si t'as des symptomes de prise d'air mais que t'es sûr de pas en avoir, que le moteur marche "mieux" en débranchant le débimetre, et que t'as un code erreur par rapport à ca pour moi c'est le débimetre
et vu que tu l'as changé sans succès -> faisceau
Je vote qu'il est abimé qqpart, ecorché ou prise abimée/mauvaise contact et dans la manoeuvre de changement des pièces il a pas aimé être "manipulé"
Ca m'est arrivé plusieurs fois de découvrir des horreurs dans les faisceaux suivant les anciens proprios avec des soudures qui tiennent on sait pas comment, font des court-ju en effleurant les blindages etc.. il suffit de démonter/remonter une fois le faisceau et ca lache plus rien de marche
Si t'as un faisceau de rab moi je testerai de le changer au moins t'es fixé, pacque chercher un fil qui déconne ca peut prendre longtemps
Lundi 03 Mars 2014 20:03 |
ok merci francis et mathieu j'attend juste que franck revienne pour le tech 1
Mardi 04 Mars 2014 11:44 |
Le Tech 1 va pas te servir à grand chose, tu feras le même boulot avec un multimètre
Mardi 04 Mars 2014 19:39 |
oui mais c'est pour voir si les codes ont changer ou disparue ou pas
Mardi 04 Mars 2014 20:16 |
On essaie de voire ça demain
Mardi 04 Mars 2014 20:50 |
ok si je fini pas trop tard
fabastra
Mercredi 05 Mars 2014 13:18 |
un peu de ssp 98 ça prend bien
Je suis loin tkt
Mercredi 05 Mars 2014 14:27 |
Avant de viré les deux collecteurs ça tournait bien ? le boitier qui a dessus est stock ou pas ? éssaie un autre si tu as sous la main ou demande au capitaine de t en passer un !
Mercredi 05 Mars 2014 14:35 |
Fab t es fou ca coûte chère le 98
Déjà essayer
Samedi je serai dessus si elle prend pas feu avant
