Monza84
Voiture: Ascona C GT
MessagePosté le: Dimanche 26 Janvier 2014 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir à tous,
sur le moteur E16SE de ma Corsa A Gsi, j'ai un soucis qui perdure malgré tout. J'ai le ralenti moteur(surtout à chaud) qui reste bloqué à 1500 trs et pour que celui-ci retombe à un régime normal, il faut que je donne un grand coup de gaz au delà de 4000 trs mais cela n'empêche pas le soucis de réapparaître après avoir rouler un peu...
Des idées?
Merci d'avance
Laurent
MessagePosté le: Lundi 27 Janvier 2014 01:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu devrais peut être démonter et nettoyer l'acquateur de ralenti avec du nettoyant frein et une fois propre,tu le passe au dégrippant (WD40),dès fois que... Wink
MessagePosté le: Lundi 27 Janvier 2014 14:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vérifie aussi que ton papillon se refeme correctement
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Lundi 27 Janvier 2014 14:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verifie aussi le bon réglage du capteur de position papillon.
Si il est bien calé, il est aussi possible qu'il déconne.
Monza84
MessagePosté le: Lundi 27 Janvier 2014 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir à tous,
alors pour vous répondre dans l'ordre:
Christian, l'actuateur de ralenti a déjà eu droit à ce traitement mais aucun changement...
Isma, le papillon se referme bien à chaque fois.
Frangin, pour le réglage du contacteur de papillon, à peine j'ouvre celui-ci, j'entends un "clic" et j'avais procédé à son remplacement
D'autre part, je ne sais pas si c'est lié mais par moment, le voyant moteur s'allume puis s'éteind quelques instants après et ainsi de suite...
J'avais passé la voiture à la valise diagnostic de mon garage mais la seule erreur qui ressortait était indice d'octane...
Laurent
PastagA
MessagePosté le: Vendredi 28 Février 2014 20:17 Revenir en haut de page
Salut
Je ne sais pas si tu as la meme chose (lune qui guide le papillon, là ou est accroché le cable d accelérateur)
Il y a un téton qui s ovalise et du coup sa peut rester un peu accéleré...
J ai eu ce cas sur 20NE et de ce que j ai vu en photo du 16SE sa y ressemble fortement.
Mon remède à été de tourné le téton d un quart de tour et depuis plus de problème de ralenti
EN gros sa arriver que sa reste accelerer comme toi et je devais également monté haut dans les tours pour que sa sarrête...
Si sa peut t aider
