MessagePosté le: Lundi 13 Janvier 2014 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello je ne c'est pas si ça peut intéresser quelqu'un !!
En faite mes parents vienne d'acheter une corsa c a un bon tarif sans CT a car les ressort arrière était cassez et la vanne egr a remplacer !!
Aillant des ressort court de corsa a et b j'ai décider d'essayer de les monter sur la C !
Derrière pas de problème parcontre devant j'ai modifier les coupelles et il ce monte désormais donc a voir j'ai pris les photos du montage et au cas ou je peut faire un tuto!!
Roule bas!!! ou roule pas!!!
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
MessagePosté le: Lundi 13 Janvier 2014 18:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quoi comme motorisation la coco ??
- Astra G OPC Atmo N°2238
MessagePosté le: Lundi 13 Janvier 2014 18:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
1,4 16v
MessagePosté le: Mardi 14 Janvier 2014 08:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vu le prix d'une jeu de ressort courts pour Corsa C je vois pas trop l'intéret, sachant qu'une C est quand même bien plus lourde
MessagePosté le: Mardi 14 Janvier 2014 09:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je sais c'était juste pour voir si sa interêssait quelqu'un !! Niveau poid sa va encore sa ce joue entre 100 et 250 kg en plus suivant les modèles !!
Sinon je pense que tu peut locker!!merci
MessagePosté le: Mardi 14 Janvier 2014 10:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, c'est bien ce que je dis, la différence de poids est tout sauf négligeable
MessagePosté le: Mardi 14 Janvier 2014 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas excessif!!
c'est une caisse pour tout les jours et en ressort court d'office plus dure j'ai rouler avec aucun problème c'est assez dure comme d'habitude avec des ressorts court!!!
MessagePosté le: Mardi 14 Janvier 2014 12:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par contre si des ressorts de B passent sur C l'inverse doit être possible, cela pourrait à la rigueur être intéressant de monter des ressorts de corsa C sur B pour avoir des ressorts plus dur...
MessagePosté le: Mardi 14 Janvier 2014 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais voir cette semaine pour regarder si c'est possible !!
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Mercredi 15 Janvier 2014 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme aussi que les ressorts de la A passent sur la B (A Gsi sur Tigra A dans mon cas).
On doit donc pouvoir les monter sur la C aussi.
MessagePosté le: Mercredi 15 Janvier 2014 13:17 Revenir en haut de page
Parcontre j'ai regarder les C sont beaucoup plus chiant a adapter je pense pas que sa vaudrait le coup!!
