Lundi 13 Janvier 2014 18:26 |
Hello je ne c'est pas si ça peut intéresser quelqu'un !!
En faite mes parents vienne d'acheter une corsa c a un bon tarif sans CT a car les ressort arrière était cassez et la vanne egr a remplacer !!
Aillant des ressort court de corsa a et b j'ai décider d'essayer de les monter sur la C !
Derrière pas de problème parcontre devant j'ai modifier les coupelles et il ce monte désormais donc a voir j'ai pris les photos du montage et au cas ou je peut faire un tuto!!
_________________ Roule bas!!! ou roule pas!!!
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Lundi 13 Janvier 2014 18:27 |
Quoi comme motorisation la coco ??
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
Lundi 13 Janvier 2014 18:31 |
1,4 16v
Mardi 14 Janvier 2014 08:49 |
Vu le prix d'une jeu de ressort courts pour Corsa C je vois pas trop l'intéret, sachant qu'une C est quand même bien plus lourde
Mardi 14 Janvier 2014 09:19 |
Oui je sais c'était juste pour voir si sa interêssait quelqu'un !! Niveau poid sa va encore sa ce joue entre 100 et 250 kg en plus suivant les modèles !!
Sinon je pense que tu peut locker!!merci
Mardi 14 Janvier 2014 10:03 |
Oui, c'est bien ce que je dis, la différence de poids est tout sauf négligeable
Mardi 14 Janvier 2014 11:28 |
C'est pas excessif!!
c'est une caisse pour tout les jours et en ressort court d'office plus dure j'ai rouler avec aucun problème c'est assez dure comme d'habitude avec des ressorts court!!!
Mardi 14 Janvier 2014 12:02 |
Par contre si des ressorts de B passent sur C l'inverse doit être possible, cela pourrait à la rigueur être intéressant de monter des ressorts de corsa C sur B pour avoir des ressorts plus dur...
Mardi 14 Janvier 2014 12:17 |
Je vais voir cette semaine pour regarder si c'est possible !!
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mercredi 15 Janvier 2014 13:15 |
Je confirme aussi que les ressorts de la A passent sur la B (A Gsi sur Tigra A dans mon cas).
On doit donc pouvoir les monter sur la C aussi.
Mercredi 15 Janvier 2014 13:17 |
Parcontre j'ai regarder les C sont beaucoup plus chiant a adapter je pense pas que sa vaudrait le coup!!
