MessagePosté le: Samedi 28 Septembre 2013 23:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors voila , en rentrant ce soir , le voyant moteur s est allumé ( et est resté )
J aurai voulu savoir si on pouvais lire les codes erreurs comme sur le XE ?
MessagePosté le: Dimanche 29 Septembre 2013 11:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas un DTI que tu as?
MessagePosté le: Dimanche 29 Septembre 2013 16:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non c est une esssence Wink
MessagePosté le: Dimanche 29 Septembre 2013 16:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'étais persuadé du contraire!
a mon avis il te faudra un OpCom pour lire les défauts.
MessagePosté le: Dimanche 29 Septembre 2013 17:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci Wink
Vais voir pour en acheter un
MessagePosté le: Vendredi 24 Janvier 2014 16:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je reviens sur mon problème Confused
le voyant c est rallumé et j ai pris le code
P0301 : cylindre 1 raté détecté
Le moteur ne tourne pas rond au ralenti (mais mieux que sur 3 pattes ) , mais en roulant pas de soucis
Comme je devais faire la vidange , j en ai profité pour changer
filtre a essence , filtre a air , bougies et même essayé une autre bobine, toujours pareil
Le voyant ne s est pas rallumé depuis
MessagePosté le: Vendredi 24 Janvier 2014 17:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as des symptômes particuliers?
MessagePosté le: Vendredi 24 Janvier 2014 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
non a part ceux évoqué plus haut
MessagePosté le: Lundi 27 Janvier 2014 15:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle a redéconné a froid, pire qu avant ( tourne comme une patate ) , pas de voyant moteur allumé mais code P 0301 relevé
J ai aussi le voyant de "la voiture avec la clé" allumé dans le compte tour
MessagePosté le: Lundi 27 Janvier 2014 17:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le voyant avec la clé c'est le voyant moteur Laughing
L'autre c'est pour les gaz d'échappement
Tu es sur et certain du code erreur relevé?
MessagePosté le: Lundi 27 Janvier 2014 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par contre celui la de voyant , j arrive pas a l éteindre
l autre pour les gaz d échappement , j ai réussi a l éteindre et le code est bien P0301
MessagePosté le: Mardi 28 Janvier 2014 07:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si bougie et bobine déjà changées sans résultat, regarde l'injecteur du cylindre 1 et prends tes compressions
MessagePosté le: Mardi 28 Janvier 2014 09:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok c est ce que je penser faire , Merci Wink
Faut que je regarde ou se trouve le relais d injection
MessagePosté le: Dimanche 09 Février 2014 14:11 Revenir en haut de page
Du nouveau
J ai inversé l injecteur N° 1 avec le N°2, est maintenant le problème est sur le cylindre N°2, c est l injecteur qui est défectueux
reste plus qu' a trouver des injecteurs
