Samedi 28 Septembre 2013 23:56 |
Alors voila , en rentrant ce soir , le voyant moteur s est allumé ( et est resté )
J aurai voulu savoir si on pouvais lire les codes erreurs comme sur le XE ?
13,316 au 400M  |
Dimanche 29 Septembre 2013 11:49 |
c'est pas un DTI que tu as?
Dimanche 29 Septembre 2013 16:17 |
Non c est une esssence
13,316 au 400M  |
Dimanche 29 Septembre 2013 16:59 |
j'étais persuadé du contraire!
a mon avis il te faudra un OpCom pour lire les défauts.
Dimanche 29 Septembre 2013 17:07 |
Ok merci
Vais voir pour en acheter un
13,316 au 400M  |
Vendredi 24 Janvier 2014 16:43 |
Je reviens sur mon problème
le voyant c est rallumé et j ai pris le code
P0301 : cylindre 1 raté détecté
Le moteur ne tourne pas rond au ralenti (mais mieux que sur 3 pattes ) , mais en roulant pas de soucis
Comme je devais faire la vidange , j en ai profité pour changer
filtre a essence , filtre a air , bougies et même essayé une autre bobine, toujours pareil
Le voyant ne s est pas rallumé depuis
13,316 au 400M  |
Vendredi 24 Janvier 2014 17:44 |
Tu as des symptômes particuliers?
Vendredi 24 Janvier 2014 19:41 |
non a part ceux évoqué plus haut
13,316 au 400M  |
Lundi 27 Janvier 2014 15:15 |
elle a redéconné a froid, pire qu avant ( tourne comme une patate ) , pas de voyant moteur allumé mais code P 0301 relevé
J ai aussi le voyant de "la voiture avec la clé" allumé dans le compte tour
13,316 au 400M
Lundi 27 Janvier 2014 17:44 |
Le voyant avec la clé c'est le voyant moteur
L'autre c'est pour les gaz d'échappement
Tu es sur et certain du code erreur relevé?
Lundi 27 Janvier 2014 19:03 |
Par contre celui la de voyant , j arrive pas a l éteindre
l autre pour les gaz d échappement , j ai réussi a l éteindre et le code est bien P0301
13,316 au 400M  |
Mardi 28 Janvier 2014 07:42 |
Si bougie et bobine déjà changées sans résultat, regarde l'injecteur du cylindre 1 et prends tes compressions
Mardi 28 Janvier 2014 09:26 |
Ok c est ce que je penser faire , Merci
Faut que je regarde ou se trouve le relais d injection
13,316 au 400M  |
Dimanche 09 Février 2014 14:11 |
Du nouveau
J ai inversé l injecteur N° 1 avec le N°2, est maintenant le problème est sur le cylindre N°2, c est l injecteur qui est défectueux
reste plus qu' a trouver des injecteurs
13,316 au 400M  |
