MessagePosté le: Lundi 09 Septembre 2013 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur mon X30XE, il y a un carter moteur de C25XE mais je pense que la jauge à huile était celle du X30XE.
Donc je pense que le niveau est faussé.
J'ai remonté un puis de jauge avec la jauge de C25XE.
Je voudrai être sure d'avoir la bonne quantité d'huile.
En théorie sur le moteur C25XE, la capacité d'huile avec remplacement du filtre est de 4.5 L
Vous pouvez me confirmez ?
MessagePosté le: Lundi 09 Septembre 2013 12:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est cela Wink
MessagePosté le: Lundi 09 Septembre 2013 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et avec 4.5L tu es juste entre le Mini et le Maxi Question
MessagePosté le: Lundi 09 Septembre 2013 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Là sur le coup je me rappelle plus, je te le redirais....
Comme il me reste le bidon d'huile de la V6, je te dirais exactement ce qu'il me reste et le niveau de la jauge.
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Lundi 09 Septembre 2013 13:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt moi a chaque fois je mes les 5litres je tombe tout pile sur la maxi.
MessagePosté le: Lundi 09 Septembre 2013 13:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
dans le TIS 2000, pour les moteur X25XE, Y26SE, X30XE,
il donne une capacité 5.75L avec le filtre
bidougsi59
MessagePosté le: Lundi 09 Septembre 2013 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans mon astra, j'ai carter d X25 et jauge de X30. Si tu coupes pas la jauge tu ferme plus le capot Laughing
OLD OPEL POWAAAA !!!!
tlm
MessagePosté le: Lundi 09 Septembre 2013 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai fais la vidange et je pense qu il y pas plus de 4.5l , il me semblait que j avais mis entre 4.2l ou 4.3l pour etre au milieu (entre mini et maxi) , avec changement de filtre à huile .
GSI GANG
adricali59
MessagePosté le: Lundi 09 Septembre 2013 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vient de regarder je suis 2mm au deçu du niveau max donc sa doit étre 4.7l environs.
O.D77
MessagePosté le: Mardi 10 Septembre 2013 03:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
ba déçidez vous les meks Exclamation Laughing Laughing Laughing
PARIS EST MAGIQUE!!!!!
MessagePosté le: Mardi 10 Septembre 2013 04:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idem que adricali.
yodadori
MessagePosté le: Mardi 10 Septembre 2013 10:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aaaah, je comprends mieux pourquoi j'arrive à déjauger alors que je suis entre le mini et le maxi... ma jauge a du être recoupée... Idea Idea
MessagePosté le: Mardi 10 Septembre 2013 12:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi, tu mets combien de litres d'huile ?
yodadori
MessagePosté le: Mardi 10 Septembre 2013 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jusqu'au niveau max de la jauge Laughing Laughing
Mais je ne sais plus combien de litres cela fait exactement... Embarassed
MessagePosté le: Mardi 10 Septembre 2013 14:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
2.5L quoi Laughing Laughing Laughing
adricali59
MessagePosté le: Mardi 10 Septembre 2013 17:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais les 5litre tu ne pouras plus dégauger Laughing
MessagePosté le: Samedi 08 Décembre 2018 00:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
quel et la valeur de quantité d’huile pour un c25xe en carter alu
Sur mon 3L j’ai pris la jauge d’un c25xe carter tôle j’ai mis un carter alu j’ai peur de pas avoir assez d’huile je me fis à l’odb Pour qu’il arrête de me dire manque d’huile, et à la jauge je dépasse vachement le niveau je n’y comprend rien Confused
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
MessagePosté le: Vendredi 11 Janvier 2019 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est la même quantité que ce soit carter alu ou tôle. Regarde si c'est pas ta sonde qui merde, fil abimé etc. Dans mes souvenirs, même quand le voyant pour l'huile s'allume t'es encore bien au dessus du mini.
Me semble avoir mis 4.5 l à ma dernière vidange.
MessagePosté le: Vendredi 11 Janvier 2019 22:24 Revenir en haut de page
Cnest 4,5L oui
Depuis j’ai modifié ma jauge qui était fausse tt simplement Wink
