Lundi 09 Septembre 2013 11:41 |
Sur mon X30XE, il y a un carter moteur de C25XE mais je pense que la jauge à huile était celle du X30XE.
Donc je pense que le niveau est faussé.
J'ai remonté un puis de jauge avec la jauge de C25XE.
Je voudrai être sure d'avoir la bonne quantité d'huile.
En théorie sur le moteur C25XE, la capacité d'huile avec remplacement du filtre est de 4.5 L
Vous pouvez me confirmez ?
Lundi 09 Septembre 2013 12:39 |
Et avec 4.5L tu es juste entre le Mini et le Maxi
Lundi 09 Septembre 2013 12:52 |
Là sur le coup je me rappelle plus, je te le redirais....
Comme il me reste le bidon d'huile de la V6, je te dirais exactement ce qu'il me reste et le niveau de la jauge.
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Lundi 09 Septembre 2013 13:40 |
slt moi a chaque fois je mes les 5litres je tombe tout pile sur la maxi.
Lundi 09 Septembre 2013 13:41 |
dans le TIS 2000, pour les moteur X25XE, Y26SE, X30XE,
il donne une capacité 5.75L avec le filtre
bidougsi59
Lundi 09 Septembre 2013 19:46 |
Dans mon astra, j'ai carter d X25 et jauge de X30. Si tu coupes pas la jauge tu ferme plus le capot
tlm
Lundi 09 Septembre 2013 20:15 |
j ai fais la vidange et je pense qu il y pas plus de 4.5l , il me semblait que j avais mis entre 4.2l ou 4.3l pour etre au milieu (entre mini et maxi) , avec changement de filtre à huile .
_________________ GSI GANG |
adricali59
Lundi 09 Septembre 2013 20:34 |
je vient de regarder je suis 2mm au deçu du niveau max donc sa doit étre 4.7l environs.
O.D77
yodadori
Mardi 10 Septembre 2013 10:51 |
Aaaah, je comprends mieux pourquoi j'arrive à déjauger alors que je suis entre le mini et le maxi... ma jauge a du être recoupée...
Mardi 10 Septembre 2013 12:10 |
pourquoi, tu mets combien de litres d'huile ?
yodadori
Mardi 10 Septembre 2013 13:38 |
Jusqu'au niveau max de la jauge
Mais je ne sais plus combien de litres cela fait exactement...
Mardi 10 Septembre 2013 14:24 |
2.5L quoi
adricali59
Mardi 10 Septembre 2013 17:02 |
mais les 5litre tu ne pouras plus dégauger
Samedi 08 Décembre 2018 00:43 |
quel et la valeur de quantité d’huile pour un c25xe en carter alu
Sur mon 3L j’ai pris la jauge d’un c25xe carter tôle j’ai mis un carter alu j’ai peur de pas avoir assez d’huile je me fis à l’odb Pour qu’il arrête de me dire manque d’huile, et à la jauge je dépasse vachement le niveau je n’y comprend rien
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Vendredi 11 Janvier 2019 21:46 |
C'est la même quantité que ce soit carter alu ou tôle. Regarde si c'est pas ta sonde qui merde, fil abimé etc. Dans mes souvenirs, même quand le voyant pour l'huile s'allume t'es encore bien au dessus du mini.
Me semble avoir mis 4.5 l à ma dernière vidange.
_________________ -> Calibra X30XE Ligne full inox - boite F20 et VM 3.4kilos - Filtre KN - Admission retravaillé <- |
Vendredi 11 Janvier 2019 22:24 |
Cnest 4,5L oui
Depuis j’ai modifié ma jauge qui était fausse tt simplement
