nikita1503
Voiture: astra gsi 16 2.8 X2 + cali turbo phase 3 + corsa b c20xe
Vendredi 23 Août 2013 15:35 |
Bonjour à tous!
J'ai un soucis sur mon astra gsi c20xe:
Je viens de changer le contacteur de ventilateur qui se trouve sur le radiateur car l'ancien le mettais toujours en marche
Mais une fois le contacteur changer il se déclenche toujours des que je mets le contact.
Vous voyez d'où cela peut venir?
Merci pour vos réponses!
irmscher89
Vendredi 23 Août 2013 15:41 |
un relais certainement
nikita1503
Vendredi 23 Août 2013 15:58 |
Ok tu serais où se trouve ce relais?
Comment voir si il est défectueux?
irmscher89
Vendredi 23 Août 2013 16:06 |
il me semble qu'il se trouve derriere les fusible habitacle et il est noir
chichi
Samedi 24 Août 2013 10:02 |
Tu as essayé en débranchant la sonde ? S'il démarre sans la sonde tu est déjà sûre que ce n'est pas elle . Normalement c'est une commande par la masse donc si ton fil qui va au ventilo, ou relais s'il y en a un, est dénudé et touche la carrosserie le ventilo tourne en tout temps .
momo2ls
Samedi 24 Août 2013 10:56 |
Sonde de température d'eau ?
kerax07
Samedi 24 Août 2013 11:45 |
Si c'est la sonde 3 broches il faut faire attention car il y a 2 modèles différents.
J'ai eu le cas récemment, vérifie avec un multimètre sur les sondes si le courant passe a froid ou pas. Si oui c'est que le modèle n'est pas le bon.
Perso j'ai eu le soucis avec les sonde oscaro, du coup j'en ai acheté une chez Opel et la plus de problème!
nikita1503
Samedi 24 Août 2013 12:03 |
Alors quand la sonde est débranché le ventilateur ne tourne pas j'avais déjà vérifié et oui la sonde est une sonde 3 broche acheté sur yakarouler.
je vais aller chez opel lundi voir combien ils la vende mais ça doit pas être donné!
Je vien de regarder et dans la boîte a fusible il y a plusieurs relais noir et je ne sais pas lequel c'est...
kerax07
Samedi 24 Août 2013 13:17 |
Teste quand même la continuité direct sur la sonde (pour être sur) mais le problème vient certainement de la.
La sonde vaut 42€ ht chez opel
nikita1503
Samedi 24 Août 2013 19:26 |
Problème résolu c'était bien la sonde de déclenchement de ventilateur qui était en circuit fermé! Merci pour les réponses
