nikita1503
Voiture: astra gsi 16 2.8 X2 + cali turbo phase 3 + corsa b c20xe
MessagePosté le: Vendredi 23 Août 2013 15:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous!
J'ai un soucis sur mon astra gsi c20xe:
Je viens de changer le contacteur de ventilateur qui se trouve sur le radiateur car l'ancien le mettais toujours en marche
Mais une fois le contacteur changer il se déclenche toujours des que je mets le contact.
Vous voyez d'où cela peut venir?
Merci pour vos réponses!
irmscher89
MessagePosté le: Vendredi 23 Août 2013 15:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
un relais certainement
nikita1503
MessagePosté le: Vendredi 23 Août 2013 15:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok tu serais où se trouve ce relais?
Comment voir si il est défectueux?
irmscher89
MessagePosté le: Vendredi 23 Août 2013 16:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
il me semble qu'il se trouve derriere les fusible habitacle et il est noir
chichi
MessagePosté le: Samedi 24 Août 2013 10:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as essayé en débranchant la sonde ? S'il démarre sans la sonde tu est déjà sûre que ce n'est pas elle . Normalement c'est une commande par la masse donc si ton fil qui va au ventilo, ou relais s'il y en a un, est dénudé et touche la carrosserie le ventilo tourne en tout temps .
momo2ls
MessagePosté le: Samedi 24 Août 2013 10:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sonde de température d'eau ?
kerax07
MessagePosté le: Samedi 24 Août 2013 11:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est la sonde 3 broches il faut faire attention car il y a 2 modèles différents.
J'ai eu le cas récemment, vérifie avec un multimètre sur les sondes si le courant passe a froid ou pas. Si oui c'est que le modèle n'est pas le bon.
Perso j'ai eu le soucis avec les sonde oscaro, du coup j'en ai acheté une chez Opel et la plus de problème!
nikita1503
MessagePosté le: Samedi 24 Août 2013 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors quand la sonde est débranché le ventilateur ne tourne pas j'avais déjà vérifié et oui la sonde est une sonde 3 broche acheté sur yakarouler.
je vais aller chez opel lundi voir combien ils la vende mais ça doit pas être donné!
Je vien de regarder et dans la boîte a fusible il y a plusieurs relais noir et je ne sais pas lequel c'est...
kerax07
MessagePosté le: Samedi 24 Août 2013 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Teste quand même la continuité direct sur la sonde (pour être sur) mais le problème vient certainement de la.
La sonde vaut 42€ ht chez opel
nikita1503
MessagePosté le: Samedi 24 Août 2013 19:26 Revenir en haut de page
Problème résolu c'était bien la sonde de déclenchement de ventilateur qui était en circuit fermé! Merci pour les réponses
