spacetito
Voiture: Bertone Z20let, Bertone Cab Z20let
Lundi 15 Juillet 2013 11:56 |
J'ai fais l'aquisition d'une Tigra TT pour cet été, évidement je vais le passé au E85 a 100%.
C'est le 1.8 125cv, donc le Z18XE. En dehors du fait que pas grand monde semble savoir le reprog ( boitier different de la corsa Gsi et risque de blocage ECU ), j'aimerais récupéré les pièces de LET que j'ai qui trainent...
Je pensé donc mettre les injecteurs du LET d'origine pour le E85 et ayant des bougies bosh neuves F5DPOR j'aurais aimé savoir si elles conviennent a ce moteur ? il me semble que oui mais je ne suis pas certain je trouve des divergences sur les forums...
_________________ Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85... |
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Lundi 15 Juillet 2013 12:00 |
C'est le même ECU que les C GSI.
Et pas mal de monde sait le reprog.
spacetito
Lundi 15 Juillet 2013 12:03 |
Le Simtec 71.1 ? On m'avait dis que sur la tigra B il avait tendance a bloquer facilement contrairement a celui de la corsa C, donc variante ?
idefix1987
Lundi 15 Juillet 2013 12:14 |
Hum, moi j'ai une C Z18XE ph2 mais à mon avis en 71.
Mais j'ai déjà vu des TTT se faire reprog.
Par contre il est vrai que j'ai déjà vu des Z18 ph2 UK qui buggaient après reprog.
Code P1606 Replace ECU, mais très rarement (1 fois).
Lundi 15 Juillet 2013 12:47 |
Dans tout les cas oublis les F5DPOR comme bougies c'est bien trop froid
Les bougies d'origine iront parfaitement (Bosch FLR8LDCU)
Pour le reste les calcuateurs de Tigra TT sont strictement identiques à ceux de Corsa C GSI à année équivalente
spacetito
Lundi 15 Juillet 2013 13:18 |
Ok merci je vais cherché ce modèle alors Isma. Pour les injecteurs ils sont trop haut je viens de les mettre c'est pas bon ils fuient de partout il va me falloir trouver le bon modèle...
Lundi 15 Juillet 2013 13:21 |
Sur ma Corsa Z18XE j'ai des injecteurs de Z20LET et aucun souci de montage, mais t'as des entretoise et des vis plus longues à mettre de mémoire
idefix1987
Lundi 15 Juillet 2013 13:36 |
J'ai 4 bougies d'origines en stock si tu veux, je n'en ferais rien moi.
spacetito
Lundi 15 Juillet 2013 13:54 |
Merci je viens de prendre les bosh au magasin.
Tiens les injecteur de let moi ils pissent par dessus et dessous pourtant bien enfoncer et j'ai mis des vis plus longues et quelques rondelles pour le jeu. Je te essaierai demain ! Mo j'ai des fd5por dont je ne fais rien si tu les veux idefix1987 en échange !
idefix1987
Lundi 15 Juillet 2013 17:20 |
J'en ferais rien non plus.
Lundi 15 Juillet 2013 18:33 |
Mets une PA sur le forum, malgré les congés elles seront vendues dans la journée
spacetito
Mercredi 17 Juillet 2013 08:47 |
Aller aujourd'hui je re teste les injo de LET ! en tous les cas avec les bougies neuves ça demarre bien a 100% e85 maintenant. Réponse dans la journée...
Mercredi 17 Juillet 2013 10:48 |
tu a mis quoi comme bougies du coup?
spacetito
Mercredi 17 Juillet 2013 11:13 |
Les NGk Meme indice que d'origine, mais a double electrode, les demarrages sont nickel du coup, BKR6Es je crois ou truc du genre.
Je viens de mettre les injecteurs de LET, je suis donc a 100% E85 avec une cale sur la rampe, ils sont bon ça ne fuit pas. Par contre j'ai P0170 exaust too rich, et elle avance plus du tout en haut régime, je suppose que l'ecu doit se calé un peu nous verrons, je vais attendre un peu en roulant comme ça.
Ceux qui ont des injo de LET sur les Z18XE vous avez quoi comme modif autre ?
Tiss
Voiture: GTC Turbo T.200 05'
Jeudi 18 Juillet 2013 14:48 |
C'est peux être un peu surdimensionné des injecteurs de LET sur un Z18 qui plus est "stock"
Corrigé moi si je me trompe, mais de mémoire les injos Z18 crachent environ 180cc / min et ceux du LET environ 350cc / min, le débit est donc doublé
Jeudi 18 Juillet 2013 16:23 |
Dans mon cas les injecteurs de LET c'étaient pas que pour tourner à l'E85
Oui au niveau du débit ça fait un peu trop
spacetito
Jeudi 18 Juillet 2013 20:03 |
Ouai exact j'ai vu avec les refs 205cc d'origine apparement et 350 les let c'est trop.
Impossible d'accélérer c'était noyé...
Bref j'ai remis les origine et j'attends un kit e85 ou des injo 240 par la !
Vendredi 19 Juillet 2013 09:57 |
Il faut plutot tabler sur 280cc wink:
spacetito
Samedi 20 Juillet 2013 17:01 |
Je vais prendre les injos de XEV qu'un membre me vends 50 Euros, en 240cc je pense rouler a 70% E85 d'apres mes calcul ça seras nickel. Les bougies que j'ai mise j'ai regardé la REF c'est les BKR6EK, trés content pour les demarrage au E85 et en roulant, pour 20 euros les 4 on va pas se plaindre.
Samedi 20 Juillet 2013 18:21 |
C'est un poil trop froid pour moi, en NGK il faut mettre du grade 5
