spacetito
MessagePosté le: Lundi 15 Juillet 2013 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai fais l'aquisition d'une Tigra TT pour cet été, évidement je vais le passé au E85 a 100%.
C'est le 1.8 125cv, donc le Z18XE. En dehors du fait que pas grand monde semble savoir le reprog ( boitier different de la corsa Gsi et risque de blocage ECU ), j'aimerais récupéré les pièces de LET que j'ai qui trainent...
Je pensé donc mettre les injecteurs du LET d'origine pour le E85 et ayant des bougies bosh neuves F5DPOR j'aurais aimé savoir si elles conviennent a ce moteur ? il me semble que oui mais je ne suis pas certain je trouve des divergences sur les forums... Rolling Eyes
Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85...
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
MessagePosté le: Lundi 15 Juillet 2013 12:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est le même ECU que les C GSI.
Et pas mal de monde sait le reprog.
spacetito
MessagePosté le: Lundi 15 Juillet 2013 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le Simtec 71.1 ? On m'avait dis que sur la tigra B il avait tendance a bloquer facilement contrairement a celui de la corsa C, donc variante ?
idefix1987
MessagePosté le: Lundi 15 Juillet 2013 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hum, moi j'ai une C Z18XE ph2 mais à mon avis en 71.
Mais j'ai déjà vu des TTT se faire reprog.
Par contre il est vrai que j'ai déjà vu des Z18 ph2 UK qui buggaient après reprog.
Code P1606 Replace ECU, mais très rarement (1 fois).
MessagePosté le: Lundi 15 Juillet 2013 12:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans tout les cas oublis les F5DPOR comme bougies c'est bien trop froid
Les bougies d'origine iront parfaitement (Bosch FLR8LDCU)
Pour le reste les calcuateurs de Tigra TT sont strictement identiques à ceux de Corsa C GSI à année équivalente
spacetito
MessagePosté le: Lundi 15 Juillet 2013 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci je vais cherché ce modèle alors Isma. Pour les injecteurs ils sont trop haut je viens de les mettre c'est pas bon ils fuient de partout il va me falloir trouver le bon modèle...
MessagePosté le: Lundi 15 Juillet 2013 13:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur ma Corsa Z18XE j'ai des injecteurs de Z20LET et aucun souci de montage, mais t'as des entretoise et des vis plus longues à mettre de mémoire
idefix1987
MessagePosté le: Lundi 15 Juillet 2013 13:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai 4 bougies d'origines en stock si tu veux, je n'en ferais rien moi.
spacetito
MessagePosté le: Lundi 15 Juillet 2013 13:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci je viens de prendre les bosh au magasin.
Tiens les injecteur de let moi ils pissent par dessus et dessous pourtant bien enfoncer et j'ai mis des vis plus longues et quelques rondelles pour le jeu. Je te essaierai demain ! Mo j'ai des fd5por dont je ne fais rien si tu les veux idefix1987 en échange !
idefix1987
MessagePosté le: Lundi 15 Juillet 2013 17:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'en ferais rien non plus.
MessagePosté le: Lundi 15 Juillet 2013 18:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mets une PA sur le forum, malgré les congés elles seront vendues dans la journée Laughing
spacetito
MessagePosté le: Mercredi 17 Juillet 2013 08:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aller aujourd'hui je re teste les injo de LET ! en tous les cas avec les bougies neuves ça demarre bien a 100% e85 maintenant. Réponse dans la journée...
MessagePosté le: Mercredi 17 Juillet 2013 10:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu a mis quoi comme bougies du coup?
spacetito
MessagePosté le: Mercredi 17 Juillet 2013 11:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les NGk Meme indice que d'origine, mais a double electrode, les demarrages sont nickel du coup, BKR6Es je crois ou truc du genre.
Je viens de mettre les injecteurs de LET, je suis donc a 100% E85 avec une cale sur la rampe, ils sont bon ça ne fuit pas. Par contre j'ai P0170 exaust too rich, et elle avance plus du tout en haut régime, je suppose que l'ecu doit se calé un peu nous verrons, je vais attendre un peu en roulant comme ça.
Ceux qui ont des injo de LET sur les Z18XE vous avez quoi comme modif autre ?
Tiss
Voiture: GTC Turbo T.200 05'
MessagePosté le: Jeudi 18 Juillet 2013 14:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est peux être un peu surdimensionné des injecteurs de LET sur un Z18 qui plus est "stock" Confused Question
Corrigé moi si je me trompe, mais de mémoire les injos Z18 crachent environ 180cc / min et ceux du LET environ 350cc / min, le débit est donc doublé Shocked
MessagePosté le: Jeudi 18 Juillet 2013 16:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans mon cas les injecteurs de LET c'étaient pas que pour tourner à l'E85 Laughing
Oui au niveau du débit ça fait un peu trop
spacetito
MessagePosté le: Jeudi 18 Juillet 2013 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouai exact j'ai vu avec les refs 205cc d'origine apparement et 350 les let c'est trop.
Impossible d'accélérer c'était noyé...
Bref j'ai remis les origine et j'attends un kit e85 ou des injo 240 par la !
MessagePosté le: Vendredi 19 Juillet 2013 09:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut plutot tabler sur 280cc wink:
spacetito
MessagePosté le: Samedi 20 Juillet 2013 17:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais prendre les injos de XEV qu'un membre me vends 50 Euros, en 240cc je pense rouler a 70% E85 d'apres mes calcul ça seras nickel. Les bougies que j'ai mise j'ai regardé la REF c'est les BKR6EK, trés content pour les demarrage au E85 et en roulant, pour 20 euros les 4 on va pas se plaindre.
MessagePosté le: Samedi 20 Juillet 2013 18:21 Revenir en haut de page
C'est un poil trop froid pour moi, en NGK il faut mettre du grade 5
